Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
Слушайте , друзья , Вы так скоро совсем запутаетесь , потому как не обговорили четко предмет обсуждения ... Смазки Fuchs Urethyn E/M2 и Mobilith SHC 100 - обе можно применять в роликах ГРМ . У первой минеральная основа и соответственно более скромные низкотемпературные свойства ( уровень низкотемпературности диктуется зимними условиями эксплуатации авто ) , но более качественный для обсуждаемого применения загуститель . У МОбилита лучше основа ( она полусинтетическая ) , загуститель чуть похуже для роликов ГРМ ( субъективно ) . Но в целом , обе смазки вполне рабочие . Если выбирать из них , то при умеренных зимах - лучше первая , для климатов континентальных ( с низкими температурами ) уже предпочтительнее вторая ..... В итоге , все остались при своих .
@rrt,
 Противозадирные присадки , как правило , содержат органические серы , фосфор или хлор соединения, в том числе серы - фосфор и серу фосфор- бора соединения, которые химически взаимодействуют с поверхностью металла под высоким давлениемусловий. В таких условиях небольшие неровности на поверхности скольжения вызывают локальные вспышки высокой температуры (300-1000 ° C) без значительного увеличения средней температуры поверхности. Химическая реакция между добавками и поверхностью ограничивается этой областью.
так или иначе, но поверхность качения будет химически повреждена. Это позволит не образовываться задирам(а их и так не будет, нагрузка не большая) но общий срок эксплуатации в условиях отсутствия высоких нагрузок, по сравнению со смазкой без ЕР, будет снижен
Изменено пользователем мотозак
Господа пробовал прочитать всё что тут было написано но ответов чересчур много и многие из них чересчур старые!(((
Можете просто доходчиво и по существу (т. к. я понимаю что многие тут разбираются в вопросе куда лучше чем я) ответить на мой вопрос
Какую смазку использовать в обводном и натяжном роликах ГРМ КИА Спектра в г. Тула (информация чтоб был понятен диапазон температур)?
Данный вопрос возник по следующей причине: в последние 2 раза после замены роликов ГРМ (обводной и натяжной) очень быстро начинается их свист. В первый раз после 15000 км второй около 10000 км и уже слышен.
Ролики беру исключительно оригинальные они там ГМБ. Пришла мысль при следующей замена сновья в роликах поменять смазку!?
Натяжное устройство точно не перекошено?
да точно там оно меняется вместе с роликом каждый раз
@Vor762, Если не ниже -20С то шеврон SRI, для питера смазал Urethin E2, но у меня ещё пробег с ней не большой. А так, тут много чего пробовали)
Так погоди по паспорту Urethin E2 пишут что не ниже -20 а вот как раз шеврон СРИ до -30 вроде как? или я ошибаюс и на практике всё не так?
у меня точно диапазон должен быть ниже -20 т.к. погода в Туле не Питерская моря рядом нет! и морозы бываю может и не часто но недельки 2 в год -25 -30 бывает
Mobilith SHC 100
Red line CV2
Efele SG-311
Syntetic SuperLube
Смотреть по доступности приобретения и по финансам.
Всё зависит только от Вас.
Смазки пригодны для интересующих Вас узлов.
Red line и Super Lube в роликах фото были в ветке, вывод хорошая смазка, остальные теоретические, но по параметрам подходят.
Разные методы испытаний дают не сравнимые данные. Кто то меряет когда остекленеет смазка, а у кого то ограничение по моменту прокрутки. Тема не очень большая, почитайте. Чистого эксперимента, для ваших условий, никто не ставил, хотя некоторые практические результаты найти можно. Есть ещё отдельная тема - ролики навесного.
А можно попросить артикулы этих смазок потому что уж очень много их разных!?
эта
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5541-smazka-gm-pn-12371287-sinthetic-lubricant-paste-with-teflon/
или эта
http://www.super-lube.com/
Изменено пользователем Vor762
Если кому надо - могу поделиться  CHEVRON SRI в Астрахани, больно уж до хрена её в тубе...
Нашёл в закромах тубу Shell Alvania RL3  аж 26 неделя 2008 года выпуска, новое название - Shell Gadus S2 V100 3.
Смазка никак не изменилась визуально.
Зря наверно полирекс покупал, надо было её сначала попробывать.
Полезу в грм на днях проверять. 40 т км прошли. хочу смазать. ролики kouo и ntn
возьму 254504642 CHEVRON SRI
Изменено пользователем outlander24
