Смазка для роликов ГРМ
Господа, вопрос собственно в названии темы. Итак, имею в наличии CHEVRON SRI, PETRO-CANADA PEERLESS LLG, AMALIE SYNTHETIC BLEND CALCIUM SULFONATE GREASE и еще есть кое что из TOTAL и SHELL попроще, если нужно уточню что именно. Чем из имеющегося лучше смазать роликиГРМ??? подшипники отечественного производителя, Вологодские или Волжские, обычные шариковые. Крутятся сильно, если обороты двигателя до 3500, а ролики примерно в 3-4 раза меньше шкива коленвала, соответственно и работают они в 3-4раза быстрее, до 12000-15000 об. ну и температура, рабочая антифриза до 105 гр. до скольки раскаляется блок двигателя а с ним и ролики, точно не знаю, но не хило точно.
Пожалуйста мнения, советы, подсказки?
Расчет количества смазки
Оригинальные смазки NSK , описания , свойства:
Специальные высокотехнологичные смазки для подшипников роликов навесного оборудования мотора:
Таким образом , речь в данном случае идет не о регламентном обслуживании привода ГРМ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя , а о подборе смазки для роликов ГРМ ( роликах навесного оборудования мотора ) "на свой страх и риск " , что чаще всего формулируется апологетами данного подхода , как - "из большого личного опыта " . Все ясно . .... Тогда еще раз перечислю некоторые смазки специализированного смазочного производителя Kluber , которые являются наиболее оптимальным вариантом для применения в роликах ГРМ ( подшипниках роликов навесного оборудования ) и именно на эти смазки нужно ориентироваться при подборе смазки в такие подшипники - Kluber Petamo GHY 133N , Kluberquiet BQ 72-72 , Kluberquiet BQH 72-102 , Kluber Asonic GHY 72 , Kluber Asonic HQ 72-102 . Ориентироваться следует ! На тип базового масла , на его вязкость , на тип загустителя , на скоростной фактор всех приведенных смазок . ... По понятным причинам , из ассортимента основной части инет-магазинов по автозапчастям предложить ничего не могу . Также должно быть предельно понятно , что в ассортименте смазок общего назначения Mobil , Total , Petro-Canada , Pennzoil , Caltex , Shell , Neste , Statoil , Равенол и иже с ними - таких смазок найти не возможно .
Вариант смазок от форумчанина verlube
Смазка для ГРМ
В первой таблице она идёт как скоростных, а во второй стоит - т.е. не пригодна для скорости. Вообщем хз. И стоит тюбик 3500 руб.
Зачем гадать по таблицам, если указаны все её параметры?
Цена космос, у нас тубы 0.4кг скф продают по ≈15$
А нет, именно эта стоит 15$ за 0.2кг, что впрочем тоже сильно дешевле.
Изменено пользователем Artyom
это где продают по такой цене? я на ебая смотрел
да дело в том что не гадаю по таблицам, сейчас уже не могу найти у них на сайте эти таблицы.
Это в Беларуси, контора торгует комплектующими для станков чпу и производственных линиий, ну и смазками скф до кучи.
Вроде в России цены примерно такие же, или даже чуть ниже, как-то сравнивал цены на паре сайтов. Вопрос в том, будет ли реально купить 1 тубу. В той конторе где я брал-без проблем.
По вязкости БМ она точно подходит в высокоскоростные подшипники, но вот NLGI 2, может и вылететь, а может и нет.
Я уже отвечал как-то на вопрос про их смазки для роликов, есть ещё LGHP, у неё консистенция 2.5, должно быть по надёжнее в этом плане.
Но минералка, а не пао масло, в сильные морозы может не очень быть.
Зато полимочевина, а не литий.
Под заказ 182 дня и цены 45-70$ за 0.4кг, ну круто)
@Artyom, :pardon: ну можно ведь! :D
Вот тут наткнулся на недорогие в пакетиках - 1406 VMPAUTO и 1301 VMPAUTO
описание такое что прям ух. но наделе вопрос как они *?
Тексты-описания лучше вообще не читать, а смотреть на характеристики в табличках и состав :)
никак
Вот тут наткнулся на недорогие в пакетиках - 1406 VMPAUTO и 1301 VMPAUTO описание такое что прям ух. но наделе вопрос как они *?
Для дверных петель пойдут на ура)))) а еще куда либо закладывать я бы не стал
Почему в навесном не используют роликовые подшипники?
@fonserg, Хоть я в этом нифига и не понимаю,но рискну предположить что в приводах навесного оборудования присутствует неизбежное небольшое осевое биение,а ролики при этом однозначно долго жить не будут.
Господа отзовитесь  те кто использовал red line cv -2 в роликах грм и натяжных роликах - как повела смазка после длительных пробегов?потому что в начале темы есть положительный отзыв но чем закончилось?
и про polyna cv 1.5  -тоже интересует опыт (и негативный и позитивный)
