Ливны - масляные фильтры
Экспертизы масляных фильтров:
Ливны Premier-05 пилил Ermito
Ливны ЛЮКС-05
Ливны 2108-1012005-08 (упаковка Лада - Имидж 21080-1012005-82)
См. Принцип работы комбинированного клапана
Нашёл принцип работы комбинированного фильтра, но не клапана.
Подскажите ссылку пожалуйста.
@SeMaksimus, +1 за распил этого интересного фильтра. Надо будет взять на пробу для Нивы.
Вот тут наглядно весь ассортимент фильтров Лааз ("Ливны").
Обратите внимание на фильтр Premier 406-1012205-11: это то же самое, что Premier-05.
Dimmy, не совсем так - Premier-406 больше по высоте, по сравнению с Premier-05 и даже с Premier-01. По вышеуказанным ссылкам видно этот нюанс. Кроме того, вполне возможно, что давление открытия байпаса различается.
03.12.2014 в 00:37, KoFe сказал:
Попробую объяснить «на пальцах»:
клапан у фильтров серии Premier представляет собой сдвоенную конструкцию (противодренажный + байпасный (перепускной) клапаны), располагающуюся на входе фильтра.
Данный комбинированный клапан состоит из 5-и элементов:
1 - прессованная (штампованная) резина (каучук) – общий элемент обоих клапанов;
2, 3 - штампованные металлические элементы (верхняя и нижняя часть);
4 - пружина байпасного клапана, располагающаяся внутри всей конструкции;
5 – уплотнительное резиновое кольцо (прокладка) для герметизации между клапаном и основанием фильтра (съемное).
Собирается этот узел с помощью завальцовки.
Принцип работы противодренажного клапана такой же как у многих других фильтров - за счет эластичности резины при потоке масла резинка отгибается, тем самым пропуская поток, а при прекращении подачи масла возвращается в свое прежнее положение, перекрывая слив масла из фильтра (я надеюсь на это )) ).
Байпасный клапан работает следующим образом – при повышенном давлении (холодное масло), подпружиненная резина в центральной части отгибается (сжимая пружину), тем самым перепуская масло в обход катушки.
Я про второй фильтр сверху. Есть два Premier-406: -01 и -11. Первый - да: выше фильтра 2101, а второй такой же в точности как 2105. Я его смотрел и в руках держал.
Теперь понял :drinks:
Странно, зачем они два похожих фильтра изготавливают под разными артикулами!?
По какому номеру можно заказать на ВАЗ21074?
В "ходовых" интернет-магазинах не встречал ЛААЗ-овские фильтры. Скажу больше, даже в рознице найти не так то просто - большинство продавцов делают круглые глаза при вопросе - Имеются у Вас Ливны Премьер? ))
Т.е. тут два выхода, если все-таки желание имеется:
1) искать в рознице (кодовые слова "зеленые ливны" и/или "Ливны Премьер")
2) искать в интернете
Сделал распил фильтра 2101 Ливны (не премьер) на нем была промывка двигателя,поэтому он такой относительно чистый. Дефицита не испытываем с Ливнами,потому как это в моей области и найти подделку-ну это еще умудриться надо.
Интересно а в интернет магазинах эти фильтры можно заказать? А то надо отцу на калину, они же на конвейер поставляются?
