Чем смазать уплотнительные резинки дверей?
Западный КЗ-Н. с погодой хз что происходит?! дождь,снег,снег,дождь вечером мороз. утром не смог открыть двери, как будто сваркой заварили и машина прибавила в весе. (лед+снег)
Коды для заказа:
2101 Силикот Rezin 30 мл смазка силиконовая универсальная
2102 Силикот Rezin 70 мл смазка силиконовая универсальная
SQA-1820 Силиконовая смазка роллер SAPFIRE
4606532004781 - FELIX аэрозоль 400 мл.
T-025  - карандаш 3TON
AC-464 флакон 50 мл с шариком
AC-4611 баллон 140мл с трубочкой
4014835712898 - RAVENOL Glycerin Stift
+ ко всему, что выше написано
обязательно после мойки зимой, выехав на улицу, открыть все двери для проветривания уплонителей
После силиконовой бывает, поскрипывают уплотнители.
Есть классная штука для этого дела - "Реставратор покрышек" от Doctor Wax.
силиконовый спрей Valvoline, роликовым замки и личинки не обольшеь...
Хайгировским балончиком силикона, на тряпку и протираешь - после моек так делаю, не примерзают. Тот-же силикон идеально подходит для профилактической смазки боковых направляющих бархоток стекол - если замечали то туда грязи нагребается и стекла плохо ходить начинают (для некоторых моделей авто свойственно, не для всех), сначала протираешь смоченной этим силиконом тряпкой от грязи, потом чуть проливаешь уже с распылителя. Горизонтальную бархотку мазать не надо т.к. все стекло уделаете. Именно этот силикон использую т.к. некоторые подобные смазки густеют при высыхании а этот остается жидкий и хорошо впитывается.
Практически любой аэрозоль для полировки пластика,проверил этой зимой "черный лоск" от Черепахи-работает отлично...попутно натерли старую штатовскую кожаную куртку(вожу в машине на случай холода)-получилась офигенная реставрация,вернулась эластичность и появился насыщенный черный цвет.Видимо весной натрем задние кожанные сиденья.Силиконовое масло-вещь.
для боковых и горизонтальных направляющих применяйте сухой,порошкообразный тефлон в аэрозоли,не пачкает стекла,не впитывает абразив и классно работает.Попутно обработал все замки на машине и дома плюс проверили на протертом насухо полуавтомате браунинг-супер.Соседскому пацану обработали пневмат макар-пацан в шоке,значительно мощнее стал выстрел.Сейчас пользую хадо,раньше был француз,забыл контору,тот был значительно лучше.даже как то полирнули капот-эффект держался долго.
Согласен! Но уменя есть ещё и такой,с трубочкой ,как раз для личинок замков и внутренних механизмов: http://sapfire.ru/product/silikonovaya-smazka-aerozol-210-ml :good:
Мазал уплотнители таким -ravenol 4014835712898. Под ледяным дождем двери примерзли, но открылись сравнительно легко.
Заказал такую штуку для удобства зимой.
RAVENOL Gummi-Pflegestift – твердая смазка натурального происхождения для ухода и защиты резиновых изделий (резиновые прокладки, резиновые уплотнители, например, прокладки на двери автомобиля) в автомобилях и бытовом хозяйстве.
RAVENOL Gummi-Pflegestift защищает от замерзания зимой и предотвращает их преждевременное старение.
Значительно удлиняет срок службы и функционирование резиновых деталей. RAVENOL Gummi-Pflegestift обладает нейтральным запахом, нетоксична.
Применение:
Выдвинуть смазку RAVENOL Gummi-Pflegestift с помощью вращающего механизма из флакона и нанести на резиновую прокладку или уплотнение.
При использовании в зимнее время согреть тюбик в руках до комнатной температуры.
Состав:
Смесь из оленевого жира и специального комплекса присадок.
пользовался роликовым, удобно, но под ролик попадает грязь и образив с резинок и начинает клинить. Возможно удобней будет просто карандаш типа клея канцелярского. Пользуюсь по старинке, на кусок губки пшикаю силикон из баллона и губкой протираю резинки. Легко и быстро
Вчера после мойки решил смазать силиконом резинки, достал кусок губки и баллончик из багажника, побрызгал на губку и начал протирать резинки, смотрю чего-то пальцам холодно, думаю наверно баллончик в багажнике лежал и просто холодная смазка (а на улице+2+3, довольно тепло, сыро, мокро и дождь накрапывает), тру дальше, пальцы пощипывают, брызгаю еще и иду к следующей двери, смотрю на губке лед :wacko: пальцы уже адски болят, щипят, немеют и смотрю подушечки белые, явный признак обморожения. Все побросал, пошел руку растирать и греть, при согревании боль. До сих пор болят.
Что это было? Жидкий азот как будто туда добавили :)))
смазка обычная наша
У меня оем спрей bmw, тоже в лед губку превращает)))
Вообще-то силиконом дверные резинки надо обрабатывать до мойки... схема действия силикона на резине такова что силикон впитывается в резину и образовывает как бы силиконовую плёночку на которую попавшая вода при минусовой температуре замерзает- но так как силикон образовал плёночку поверх резины то вода не примерзает к резине а примерзает к этой силиконовой плёночке- не было бы плёночки вода примёзла бы к резине со всеми последствиями.
Изменено пользователем Nepemus
вообще по опыту спреи ораздо хуже чем пластичный силикон... спрей очень сильно испаряется и жидкий силикон уж очень тонкую пленку создаёт, и резинку прихватывает всерано... пластичный как салом можно намазать!
Иногда на мойке эту услугу обработка силиконом резинок заказываю. А так силикон в роликовой тубе типа как дезик, сапфир называется. Удобно. В гараж приехал двери поочереди открыл и водишь роликом по уплотнителям, и слой хорошо ложится силикона и руки не пачкаешь. В свое время в Ашане этот девайc.
