Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
В любом узле закладки , где применяется пластичная смазка - она играет роль существенную , но НЕ ведущую . Что в подшипнике , что в шаровой опоре , что в ШРУСе ресурсную надежность определяют исключительно качество и соответствие технологическим требованием применяемых для изготовления узла сплавов , точность их механической обработки и качество сборки узла . И только после выполнения этих условий играет свою роль подбор смазки . По смазкам Равенол свое негативное отношение я озвучивал на форуме , но , думаю , что степень "вины" смазки в данном случае минимальна . В целом , НЕ качественен весь узел целиком , а смазка - это "последняя капля" . ... В случае использования самой продвинутой высокотехнологичной смазки такой не качественный изначально , к примеру , ШРУС продержался бы ( не факт ) может быть на пару месяцев дольше , но это по сути ничего бы не изменило .
обсолютно согласен, пример: отец при замене пыльника во внутренний шрус заложил 158 синию производителя Агринол (им все крестовины шприцуем) со словами главное смазка есть (шрус4 в тот момент осталось мало и не хватало для ремонта) Уже прошло 1,5 года и 20000 км, все хорошо с узлом. Сначала пытался переубедить его сменить смазку, а потом даже интересно стало сколько отходит узел. Машина LC100. Так что очень сильно загоняться по поводу смазки стоит в условиях очень низких или высоких температур окружающей среды. Главное высококачественный узел.
@sanchell, 20 000 на левой смазке это не о чем для узла с ресурсом не менее 150 000 - 200 000 км.
узел до этого 120 000 прошёл)))
Интересно, а можно ли разбавить Black Pearl EP2 до консистенции NLGI 1 - 1.5, используя в место И20А, например ATF Dexron IV ?
Вроде бы по вязкости аналогично, хотя, ясное дело, всякого рода присадки и присутствуют, но температурные характеристики очень заманчивы.
Ну , по-хорошему , смазка Black Pearl - это высокотемпературная поликарбамидная смазка скорее больше для триподов ( в наружных-то шарнирах Рцеппа температуры , которые относятся к нормальным ( до +120 С , в крайнем случае до +130 С ) . Если все же "назло врагам" решили ее использовать в наружных ШРУСАх , то НЕТ никакой необходимости ее ВООБЩЕ разбавлять .... А вообще разбавить свою смазку можете хоть чем ( можно даже растительным маслом ) - хозяин-барин .
В 20.03.2018 в 14:55, tesloil сказал:
Уважаемый tesloil Хочу резюмировать Ваши рекомендации и выводы, (не плохо было бы сделать рекомендации в шапку) относительно смазок наружного шарикового ШРУСа для регионов с низкими температурами:
Готовые смазки
PETRO-CANADA PRECISION SYNTHETIC MOLY EP1/Chevron Delo Heavy synthetic moly 5 EP1 222226642 (не совсем низкотемпературные как я понимаю)
Red Line CV2
molykote g-4700
Базовая смазка + MoS2
Total Multis Complex SHD 220
Chevron Ulti-Plex synthetic grease 1.5 250188642
Трипод
Whitmores Polyna CV 1/5 или Slipkote Polyurea CVJ
Ну и как двустронний вариант Shell Gadus S5 T100
Правильно понял?
Amalie Pro Tac Plus Grease with 5% Moly - применимо для наружных шариковых ШРУС?
На литиевом комплексе, температура каплепадения - 288.
Ну , да для климатических условий Орла вполне применима ( смазка минеральная с невысоким индексом вязкости базы ).
Пересмотрел много смазок....
а если ADDINOL Mehrzweckfett L 2 MO или RAVENOL Mehrzweckfett m.MOS 2 ?
Обе с молибденом... но низкие температуры каплепадения (190 и 180 соответственно).
29 минут назад, Гость0-50 сказал:
С равнозначным успехом можно применить смазку  ШРУС, например от Газпромнефть, при стоимости на порядок дешевле.
Изменено пользователем CTAP_TEX
38 минут назад, CTAP_TEX сказал:
Прошк пояснить ход рассуждений, приводящий к такому выводу...
Ну очевидно, ШРУС тоже с молибденом и точка каплепадения у нее по паспорту 190. И если вы сравниваете только по этим параметрам, ШРУС ничуть не хуже.
23 минуты назад, Screwdriver78 сказал:
Хорошо, спрошу иначе - какие смазки предпочтительнее использовать во внешний шариковый ШРУС, помимо Редлайна?
2 минуты назад, Гость0-50 сказал:
В 26.03.2018 в 21:06, DiamonDDoG сказал:
Я читал всю тему.... естественно, что я пробовал найти эти смазки в интернет-магазинах, но безуспешно. Именно поэтому и начал поиск аналогов.
На данный момент выбрал Amalie Pro Tac Plus Grease with 5% Moly  , что было одобрено уважаемым tesloil.
