Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
Смазку Petro-Canada Precision XL 5 Moly Precision EP2 , к сожалению , применять для шариковых внутренних ШРУСов не рекомендую , поскольку данная смазка НЕ для высоких температур . Можете хее применить в наружных шариковых ШРУСах - это будет приемлемо , но НЕ во внутренних . Для внутренних "ball type CVJ" выбирайте другие смазки-заменители или ищите среди оригинальных смазок ( их вообщем-то хватает , хотя и придется слегка переплатить ).
По Petro-Canada Precision synthetic Moly EP 1 пришёл отказ. Сказали что её вообще нет и когда будет не понятно.
Пришлось выбирать другую. Остановился на  PETRO-CANADA PRECISION XL 5 MOLY EP2.
У этой смазки, судя по паспорту, несколько выше минимальная рабочая температура (от -25 до +130) и ниже температура каплепадения (+187С), зато нагрузка на сваривание выше в 2 раза.
В связи с этим вопрос: на сколько критичен параметр температуры каплепадения и на что он влияет?
Инфу по смазкам смотрел тут:
attachicon.gifprecision_passport.pdf
Да возьми Amsoil смазку,что на фото на предыдущей странице,ном: GPOR2CR (NLGI-2) чего там выискивать чего то....у неё верхняя граница температуры +177грд.Цельсия,вязкость при 40грд.-150,нагрузка сваривания-620,Молибден 5% чего ещё нужно?!
Да, возьму её для внутренних ШРУСов, а Петроканаду пущу на наружные.
Хочу попробовать бабахнуть в трипод
total ceran xm 220 , что скажете? http://www.total-oil.ru/upload/iblock/f54/f541f68d87c1ba810ae09ca8d0a94e34.pdf
Господа подскажите пожалуйста: Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, что это за показатель и какова его роль? Если смазка для ШРУС шариковго типа.
Такая тема подойдет?
 NLGI 2, clay-thickened grease, based on a synthetic hydrocarbon oil with a viscosity of 7 cSt at 100°C. It is inhibited against corrosion, oxidation and contains anti-wear/extreme pressure additives. It can be used from -65 to +177°C.
Судя по доку,моё предположение, французкая Nyco, спецсмазки авиационные, поставщик для Airbus.
Не совсем понятно с нагрузкой что у неё, да и описание применения почитать бы.
Нашёл Nyco grease GN 22.
Господа подскажите пожалуйста: Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С, что это за показатель и какова его роль? Если смазка для ШРУС шариковго типа. Такая тема подойдет?
У большинства смазок для этого узла вязкость при 40 находится в пределах 100-150 сSт . Роль судя по всему в смазывающей способности,а возможно и в толщине смазочной пленки и т.п.
Господа, а какие есть смазки для внешних шрусов с молибденом, кроме VeryLube и LM 47?
Вряд ли целесообразно рекомендовать парню из Новороссийска применять в Рцеппах вместо приемлемой по цене минеральной смазки LM47 , которую можно купить без проблем везде , синтетическую смазку Molykote G4700 ( она для Крайних Северов , для Сибири ) , да и не найдет он ее просто .
не торопитесь, у нее время жизни небольшое, в среднем 150 часов
Петроканада живет только 150 часов?
откуда инфа?
нет, я про другую, которая Amsoil
откуда инфа?
из тех. доков Amsoil и тех. доков SKF
