Смазки для наружных ШРУСов приводов (Рцеппов/Бирфильдов)
Вариант смазок от форумчанина Levershine
Написал в Цеппелин Русланд - посмотрим что ответят! :unknw:
В том то и дело,чтобы воспроизвести работу смазки в узле нужно именно при минусовой температуре имитировать аналогичные условия! Т.е.хотябы набить в подшипник,заморозить,а потом на морозе покрутить. Все остальные тесты типа "тыканье пластиковых хомутов" и т.п. очень сомнительны в своей обьективности! Ну это сделать не так проблематично - дождаться зимы,вынести на ночь подшипник набитый смазкой на улицу,а утром покрутить его - вот тут будут более точные и объективные результаты
Тема превращается в бред, надо-не надо, хз - не хз, колом - не колом и так далее.
Нашли смазку с нагрузкой в 400 кг на сваривание, глянули на нужную температуру замерзание в регионе и всё.
Тут же начинается, и загуститель не тот, и температура не та (3 дня  в году стоит - 30, а смазку подавай в -40, аля надёжней), и молика нет 5% (а может и недостаточно там молика, надо для надёги 10%, и где же такую взять, надо купить молик и смешать в нужной пропорции), и так далее, реально бред.
Насчёт смазки - шрус самый не прихотливый узел, и не надо свинью кормить апельсинами, жирней она не станет.
И на полимочевине у меня без молика, шрус отбегал 2ххткм, нет он не умер, я просто машину отдал в следующие руки, с 5хх ткм на одометре, и с одним родным шрусом, второй был потерян по причине разрыва пыльника, шрус выпуска 1996 года, машину отдал в 2016.
@T.Rex, Поддерживаю! Форум это площадка для обсуждения всех сторон вопроса и всех точек зрения! И уважать нужно все!
@verlube, С таким же успехом я и "полимочу" и 400кг. на сваривание бредом могу обозвать!
Получил официальный ответ САТ
Таблица с корректными данными температурного диапазона применения смазки САТ находится на нашем официальном сайте в разделе «Фильтры, смазки и рабочие жидкости» http://www.zeppelin.ru/services/spare_parts/filters/.
Брошюра «Масла, консистентные смазки, охлаждающие жидкости САТ. Рекомендации по применению» Таблица соответствия на странице 7
http://www.zeppelin.ru/upload/1358-CAT-OilBrochure_preview.pdf
Да не спорю:
"За морем телушка - полушка, да рупь перевоз." (с)
Огласите свой необходимый минимум  на ТХ (технические характеристики) под шрус.
Зачем 620 кг на сваривание, почему не 760 кг и почему 400 кг - бред?
Посмотрите смазки с 3% молика, а там и 500 кг нет, а другие смазки на полимочевине и 500 кг дают.
В PFPE молика нет, а нагрузку на сваривание держат больше, чем смазки с моликом в 5%.
"Лучшее - враг хорошего." (с)
Я один раз менял, за 4хх ткм в триподе и шрусе.
Выбрал себе смазку, поменял 1 раз и забыл.
Да вот есть ещё очень не дурная смазочка от Tutella- ALL STAR,18441813, На мочевине и с молибденом,по сути это ОЕМ смазка Итальяшек,все удовольствия в ней,и "моча" и молибден,NLGI-1 но за счёт этого неплохо даже морозцы переваривает(до разумных пределов конечно) не совсем скажем так дёшева для тюбика в 125грм. но.......в общем кому-как,и смазку в шрусах не каждые 10 000км. меняют
Вы пробовапи ее замораживать? Европейские автомобильные смазки при -20 становятся колом.
На тюбиках и в руководстве по выбору одно,
фото что случайно нашлось на просторах...
post-37953-0-10325600-1502709973_thumb.jpg post-37953-0-14808200-1502710564_thumb.jpg
в таблицах и условиях применения - другое (на старую упаковку применение SEBU6250-19 с стр.66, на новую - SEBU6250-22 c стр.73) ... ;)
Изменено пользователем Albert-strj
Подскажите, купил шрус GLO, он с завода набит смазкой. Нужно ли добавить смазки под пыльник, или того что есть достаточно?
А то обычно смазки грамм 90-100 из пакета хватает и в шрус положить, и в пыльник.
По идее не надо. А вот с хомутами осторожнее http://otzovik.com/reviews/shrus_glo/
@Vasek555, у меня свои ленточные хомуты и свои пыльники (маручи).
Подскажите, имеет смысл менять смазку в наружных шрусах если они начинают хрустеть только при температуре ниже -15 либо при вхождении в поворот под малым углом с ускорением? Пыльники на передних целые на вид. При обычных стандартных условиях ничего не хрустит. Или замена смазки уже погоды не сделает?
 Смазка есть дома в наличии  для наружных Ликви молли арт. 7574 с молибденом.
 И еще непонятно могут ли хрустеть задние наружные шрусы, шариковые там стоят или трипоиды (только без игольчатых подшипников сзади ставятся) неизвестно. На хонде в этом плане бывают вариации. Туда на всякий случай прикупил  Chevron ULTI-PLEX GREASE 1.5  арт.250188642 , (если все же трипоид). Смазку с них давит почему-то, хотя на сервисе говорят пыльники целые. Может смазка неподходящая, очевидно туда уже когда-то до меня лазили.
Изменено пользователем Antares
если хрустит на морозе, значит менять смазку надо. на субару свежих встречается часто
