Добрый день, в масляных вопросах я специалист тот еще, поэтому решил посоветоваться с более опытными товарищами.
Суть моей проблемы: машина обслуживалась у дилера, и на ТО он мне лил как в МКПП, так и в дифференциалы и раздатку Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90.
Поскольку гарантия решил обслуживать машину сам, почитал мануал и опа, в МКПП дилер лил все верно 75W-90 GL-4, а вот в дифференциалы и раздатку просят уже 80W-90 GL-5. Насколько я понял вышеописанный кастрол - синтетика, а вот поиски кастрола GL-5 привели меня к Axle EPX 80W-90, который как уверяют является МИНЕРАЛЬНЫМ.
Подозреваю что дилер лил мне GL-4 всюду не от большого ума, но хотелось бы это подтвердить или опровергнуть.
Итоги моей писанины:
1)Хотелось бы залить все жижки согласно мануалу, и поэтому первый попрос - стоит ли переходить с GL-4 в раздатке и дифференциалах на GL-5? Если да, то нужно ли промывать и чем?
2)Возможные последствия от пользования GL-4 в вышеописанных агрегатах.
В МКПП как и было GL-4 согласно книжке, так я и продолжу его туда лить.
3)Трансмиссия все свои километры прошла на кастроле, стоит ли переходить на что то другое, или другими словами, насколько он хорош\плох?
Заранее большое спасибо!
@akuna-matata, ОД не такие уж и дураки, да и название масла кое-что говорит о целевом применении. Оно GL4/GL5, т.е. по сути подходит везде. Заморачиваться не стоит, в общем.
Как вариант, можно в дифференциал чисто GL5 залить, а в КПП и раздатку универсальное.
Если уж определились что лить в КПП, то тогда отвечу по редуктору - забудьте про мануал и лейте синтетику 75W-90 GL-5 если ездите круглый год, а если зимой не ездите, то лейте что угодно, лишь бы 90 и GL-5.
  1. Стоит. Ну или как минимум на GL4/5.
  2. Повышенный износ на GL4 в гипоидных передачах гарантирован.
  3. Если хотите что бы агрегат прожил дольше переходите на GL5. Особой разницы в эксплуатации между минералкой и синькой нет. Разница есть в интервале смены. В Вашем мануале указан интервал характерный для минеральных GL5. Если нравится бренд кастрюль то берите EPX.
1)Как и чем промывать при переходе с кастрюльки GL-4 на тот же кастрюль GL-5?
2)По сервисной интервал смены в дифференциалах 105 тысяч, не многовато ли для минералки?
Не надо ничего промывать: ОД лил масло GL4/GL5. Недаром оно Universal называется. Его же можно лить дальше. Зачем переходить на минералку? Если хочется чисто GL5 в дифференциалы, то продуктов 75w-90 полно.
Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 Чем собственно не устраивает? Масло для смешаных автопарков с Четкой МОСТОВОЙ направленостью, большим сроком службы и кучей допусков, но если очень хочется то можно и в КПП
Оно предназначено в основном для заднеприводных авто, где в коробку можно GL 5 залить - простой пример жигули класические или газель, но тем не менее GL 4 в его маркировке говорит в данном случае о терпимости к синхронизаторам и обеспечении им должного трения для работы.
http://castrol.com.r...trax_u_plus.php
Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 – многоцелевое, полностью синтетическое трансмиссионное масло, предназначенное для механических коробок передач и редукторов. Данный продукт может использоваться в синхронизированных коробках передач, дифференциалах и конечных передачах различных транспортных средств (грузовые автомобили, строительная техника, пассажирские автомобили), где требуется соответствие классам API GL-4 или API GL-5.
Оно Как раз и стоит в разделе масел для мостов
Если охота поизвращятся, то лучше в коробке поменять на Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 оно для переднеприводных авто но и в данном случае пойдет в коробку. Ещё оно на морозе жиже и синхронизаторам будет легче, а защиты по нагрузке хватит - API GL-4+ - скажем так оно для главных передач с косозубой парой , а вмостах обычно гипоидные они более нагруженные им GL5 надо)):acute:
API GL-4/ GL-5/ MT-1
SAE J2360
MAN M 3343 S, MAN 341 E3
MB-Approval 235.8
Scania STO 1:0
ZF TE-ML 02B, 05B, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B
Eaton Transmissions (Europe)
(одобрено для использования в синхронизированных механических КПП с интервалом замены 300 тыс. км) - Срок службы большой - интервал можно увеличивать если уровень нормальный и не черное оно.
Касторол делает неплохие трансмисионки , только разобраться в применимости надо, Удобные канистры с соской производства Бельгия в основном))) промывать ничегоне надо, только в случае если мост воды хапнул промывают - масло майонез напоминать будет по цвету.
Изменено пользователем ukusen
  1. Ничего такого не надо.
  2. Многовато даже для синтетики. Вообще по феншую минералка в дифференциалах рекомендуется 40 ткм/2 года (Suzuki Jimny). Причем где то я наталкивался в английском мануале что переход на синтетику _не_является_ основанием увеличивать интервал.
ЗЫ.
Ребята владельцы Jimny говорят, что на универсальном GL4/5 износ выше, но они в говна ездят.
ЗЫ.
В говна тоже случается съезжаю. Когда намеренно, когда неожиданно)
В малину это универсальное, залью GL-5 минералку.
Спасибо за консультацию.
Всем спасибо, тема пусть висит, может пригодится кому.
Чтобы новую тему не открывать, спрошу здесь
В МКПП мануал рекомендует GL-4 75-90, в мосты GL-5 75-90. Хочу залить именно GL-4 и GL-5, не универсальные ., но блин уже всю голову сломал, в основном все GL-4/GL-5
Может плюнуть на импортячее и доверится Лукойловским ТМ-4 и ТМ-5 ?
В трансмисионках я полный ноль :unknw:
В коробку
Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
В мост
Castrol Syntrax Long Life 75W-90
Все масла синтетические с замерзанием ниже -50 и большими сроками службы.
У лукойла с хладостойкостью не очень было, особенно тм5 будет лишнюю горючку жрать(((
В коробку
Спасибо
Из этих двух, что лучше все же ?
Спасибо
у Multivehicle хладостойкость лучше, у Transaxle защита, я бы последнее выбрал в любом случае.
Спасибо , пожалуй остановлюсь на предложенных вами маслах
