Addinol Economic 020 0W-20 (SN; GF-5, Ford WSS-M2C-945A, WSS-M2C-930A, WSS-M2C-925A, Chrysler MS 6395, GM 6094M)
Спецификации: API SN with Resource Conserving, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C-945A, Ford WSS-M2C-930A, Ford WSS-M2C-925A, Chrysler MS 6395, GM 6094M
Техническая документация: Economic_020_12-2014_ru.pdf
Коды для заказа в интернет магазинах:
EAN код Economic 020 1L: 4014766073754
EAN код Economic 020 5L: 4014766241382
На 42 неделе будет в Питере (13-19/10)
В Toyota Corolla двиг. 1ZR-FE можно влить?
а кто может пояснить заявленные параметры у 0520
Температура застывания ASTMD 7346 -36
Прокачиваемость ASTMD 4684 -35
как такое может быть?
всего 1 градус и мгновенная неподвижность?
Температура застывания может быть даже выше температуры прокачиваемости)) Это из-за методик измерения, температура застывания - реальная температура при которой масло перестаёт течь +3 градуса.
В 1zr-fe, если вязкость xW-20 допускается то почему нет? Вполне можно влить.
Хорошо, зайдем с другого огорода:
CCS каков?
CCS каков?
Паспорт качества на первую поставку в Россию.
74202-14-ECONOMIC 020 5L KANISTER.pdf
не силен в немецком) HTHS указан?
Нет, в TDS указано ≥2,6
Из описания:
"Данное моторное масло изготовлено на основе высококачествен,
ных базовых масел новейшей технологии синтеза и тщательно
подобранных присадок+гарантирующих чистоту двигателя+защиту
от коррозии и износа"
Более бесполезной фразы даже придумать не могу. Аддиноловцы! Автору текста дайте премию для стимуляции мозга!
- "На основе" - это означает что 3 группа >40% (т.е. полусинтетика), или что нет вообще группы 1 и 2 (т.е. синтетика)
- Мечтаю купить масло с описанием "НЕ тщательно подобранных присадок" или с "НЕ гарантирующих чистоту двигателя+защиту
Изменено пользователем Izb
Из описания:
Кто же тебе про основу напишет да ещё в процентах?
Прочитай описание на английском может полегче станет.
0-20E.pdf
в описании указано "The ideal combination of fully synthetic base oils..." - Идеальная комбинация полностью синтетических базовых масел...
И что Вас смущает?
Меня то ничего не смущает, izb что-то смущает..
Кто то пробовал уже?
API     SN Resource Conserving with Laboratory and engine tests
ASTM and CEC
density at 15 ° C
kg / m³
850
viscosity
at 100 ° C
mm² / s
8.3
HTHS viscosity
at 150 ° C
mPa * s
> 2.6
Viscosity Index 165
Pumpability
° C
-40
Flash point
COC
° C min.
minute 240
Pour Point
° C max.
Max. -40
TBN
mg KOH / g
8.9
Как будет держатся на теплом климате? 35 до 43 градусов?
Изменено пользователем nikistefanovv
