Yuilfilter - масляные фильтры
Масляные фильтры - Yuilfilter
Экспертизы масляных фильтров:
Yuilfilter YOHY003 Made in Korea
@Vinovnik,Это дырка в нем появилась что ли? Что-то жестко его рвануло.
Даже две дырки: одну хорошо видно, вторую похуже (на предпоследнем фото)
И выкрутило весь так не хило
@Vinovnik,Жесткач! Что-то он вообще не держит форму. И фильтрующий жестко рвануло. Не радостная новость об этой компании. Надеюсь в корпусных масляных фильтрах так материал не рвёт.
Я и сам не ожидал от этой компании такого подвоха, все же они поставщики на конвеер Хонды и других марок. Видел снятые SCT с такого же двигателя - даже он держит форму
Видимо в таком исполнении у них фильтра не стоит брать, катушка высокая, не держится на скручивание.
Что я вижу: сомнения в надёжности "поставщика на конвейер"? Да ещё и с первой картинки!.. Да ладно вам! Не верьте глазам своим.
И теперь серьёзно. Фильтра без внутренней каркасной втулки и не должны ничего держать: ни сдавливания, ни скручивания. А здесь этой втулки и нет. Этот фильтр ещё на выходе с конструкторского бюро является откровенной подставой и провокацией. То, что его скрутило, говорит о уменьшении его высоты и о том, что фильтр сифонил по торцевым шайбам мимо гофры. А прорыв самой гофры говорит ещё о качестве самой бумаги "поставщика на конвейер".
Но это ничему не помеха, если вам, просто, нравятся эти фильтра.
@Сергей Николаевич,Нет никакой втулки у большинства фильтров-картриджей. Втулка есть на самом корпусе масляной крышки так сказать.
Ключевое слово - "большинства". Но на самом деле не большинства, а у некоторых картриджей. То есть значительная часть конструкций, таки, имеет свою внутреннюю втулку, а совсем правильные - ещё и внешнюю перфорированную "корпусную" втулку. Такие картриджи, канешна, будут чуть дороже, но и много надежнее. Они держат геометрию.
@Сергей Николаевич,Это вы просто сочиняете ))) Нет никаких внутренних и наружных втулок у большинства картриджей. И такие картриджи стоят на многих нормальных машинах в оригинале. У Тойота, Мазда и многих других никаких втулок на фильтрах нет. Втулка стоит в стакане масляного фильтра. Больше скажу, даже сверху никакого усиления нет, просто гофры фильтра проклеены клеем и все. Так что не сочиняйте )))
@Сергей Николаевич,Это вы просто сочиняете ))) Нет никаких внутренних и наружных втулок у большинства картриджей...
Больше скажу, даже сверху никакого усиления нет, просто гофры фильтра проклеены клеем и все... )))
Это вы про каку рассказываете и какой пользуетесь ))) Такие конструкции существуют, буквально, на грани фола: чуть только какой-нибудь косяк в материале или производстве и мы видим то, что мы видели выше на фото.
Кто сомневается в корейском качестве, берите Nitto - 4M117 \ 4M118
Фильтр YUIL Filter YEC-105 (куплен в экзисте) снят с автомобиля Chevrolet Aveo T300 (двигатель F16D4) после 8 тысяч пробега (масло Wolf vitaltech asia/us 5w-30)
До него использовал оригинал производства Hengst и корейский оригинал в коробочке Daewoo - подобных проблем не было, сейчас поставил Magneti Marelli - посмотрим как он себя поведет.
а по каталогу фильтр точно на эту машину или был куплен по кросс-номеру как "похожий"?
Я почему задал этот вопрос.. официально производитель согласно его каталога на его официальном сайте на эту машину фильтров не делает...
http://www.yuilfilter.com/menu_eng.htm?md=5&cat1_code=cat1_005&cat2_code=cat2_0051
Т.е автор воткнул фильтр от мотора F16D3 (лачетти) в другой мотор )
Подозреваю, что автор выбирал по оригинальному номеру фильтра в Экзисте, а тот ему как аналог подогнал близкий по размеру фильтр. Автор купил его из-за привлекательной цены и хороших отзывов. Размеры фильтра были не совсем те... но он был установлен. Итог на лицо.
Указанный мотор, как у автора ставился согласно вики только на Круз и Авео...
Резонный вопрос, как фильтр от Дэу попал в Авео???  И как хорошо он продержался не в своем "корыте".. надо сказать!
ИМХО: вины фильтра в этой ситуации нет! Вина автора в неправильном подборе детали. И не более того.
Откровенно слабо верю в такой расклад с качеством этого производителя. Ставился такого типа фильтр в Ауди - все отлично. Из массовых фильтров - это лучшие на рынке фильтры по цене/качество.
Покупал фильтры yohy-003 которые аналоги hyundai 503-его или 504-го. Цена их была по 160 рублей. Один решил разрезать. На вид все тоже самое и хорошо сделано, вот только клапан черный! Положил его в морозилку, он и задубел! Почти как пластмасса! Так что оригинал в итоге все равно лучше! Гарантия качества есть! Экономить стали видимо эти yuil. Хотя воздушные фильтры двигателя у них пока хорошие! Ценник от 120 рублей и все один в один по плотности материала с оригиналом.
фото в доказательство есть? Ибо я предполагаю, что вы мягко говоря лукавите. Либо вскрывался не этот фильтр.
Разбирали этот фильтр многократно http://www.oil-club.ru/forum/topic/11481-yuilfilter-maslyanye-filtry/?do=findComment&comment=276395
Где доказательства? :nono:
Вот и пошли негативные отзывы. Так всегда, начинают пользоваться массово и всплывает плавающее качество.
Фото могу сделать. Но что это даст? Да, фильтр уже вскрывали, первый раз там был клапан красный, а сейчас он черный идёт. Но при этом эластичность клапанов не проверяли. А то что он на ощупь мягкий при комнатной температуре это ни о чем не говорит. Я его заморозил в морозилке при минус 24. Вам фото клапана замороженного? Еще я скажу что вскрывал фильтр бош аналог из южной Африки, там там клапан из тонкой резины черной и он не задубел. Не задубел также белый силиконовый клапан у фрама 6811. В общем для себя понял что пока лучше оригинала нет ничего, тем более цена у него хорошая.
