Yuilfilter - масляные фильтры
Масляные фильтры - Yuilfilter
Экспертизы масляных фильтров:
Yuilfilter YOHY003 Made in Korea
В обзорах и разборка данный клапан у всех вроде как черный резиновый http://www.oil-club.ru/forum/topic/11481-yuilfilter-maslyanye-filtry/?do=findComment&comment=725014
нигде и никогда красного не встречается.
На фото,  первая  страница он  красный
Есть такое, самый первый обзор - клапан красный, как раз как у оригинала, сейчас видимо пошёл черный.
Получается он из другого материала чтоли стал? Пошло удешевление фильтра и из за этого стали применять другие материалы или что?
Вопросы больше риторические) Интересно...
я показал что был и  красный, как у оригинала, может человек и не знал этого.
А как фильтра от Besf1ts не могу найти обзоров?
Видимо да.
а по каталогу фильтр точно на эту машину или был куплен по кросс-номеру как "похожий"?
Я почему задал этот вопрос.. официально производитель согласно его каталога на его официальном сайте на эту машину фильтров не делает...
http://www.yuilfilter.com/menu_eng.htm?md=5&cat1_code=cat1_005&cat2_code=cat2_0051
Т.е автор воткнул фильтр от мотора F16D3 (лачетти) в другой мотор )
Подозреваю, что автор выбирал по оригинальному номеру фильтра в Экзисте, а тот ему как аналог подогнал близкий по размеру фильтр. Автор купил его из-за привлекательной цены и хороших отзывов. Размеры фильтра были не совсем те... но он был установлен. Итог на лицо.
Указанный мотор, как у автора ставился согласно вики только на Круз и Авео...
Резонный вопрос, как фильтр от Дэу попал в Авео??? И как хорошо он продержался не в своем "корыте".. надо сказать!
ИМХО: вины фильтра в этой ситуации нет! Вина автора в неправильном подборе детали. И не более того.
Откровенно слабо верю в такой расклад с качеством этого производителя. Ставился такого типа фильтр в Ауди - все отлично. Из массовых фильтров - это лучшие на рынке фильтры по цене/качество.
На F16d3 навертный масляный фильтр, а здесь КАРТРИДЖ - их при всем желании не перепутаешь
F16d3 это вообще мотор DAEWOO, а F16d4 опелевский экотек
Изменено пользователем Vinovnik
Клапан я заморожу и сниму на телефон хотя бы, а то фотоаппарат сломался. Постараюсь на выходных сделать в сравнении с красным клапаном от оригинала. В первом обзоре от 14 года клапан был красный, там в самом начале вверху страницы обзор yuil и оригинала. У обоих красный клапан.
где итог? 6 мес прошло?
На F16d3 навертный масляный фильтр, а здесь КАРТРИДЖ - их при всем желании не перепутаешь F16d3 это вообще мотор DAEWOO, а F16d4 опелевский экотек
перечитайте что было написано
У меня вот-вот скоро смена масла на 200 моточасов. Заказал у экзиста парочку yohy-003 на пробу, будем посмотреть. Зафотаю и отчитаюсь обязательно.
В 06.07.2018 в 04:57, fareastwood сказал:
fareastwood Есть что сказать по теме, а то отчёт что-то задержался. Интересует данный предмет.
Legion777 не поставил, катаю пока Сакуру
fareastwood Жаль, я нацелился было на него.
Legion777 седня менял масло, поставил этот фильтр. Пока все норм.
Legion777 прошел на этом фильтре 2000 км, все нормуль.
В 22.12.2017 в 19:33, Vinovnik сказал:
и что? разные фильтра?
В 08.09.2016 в 17:47, torcon сказал:
Yuilfilter YOHY003
Полезная площадь фильтрующего материала: длинна 184см x ширина 4см = площадь 732см2
Подсказите кто-нибудь, как так получилось, что здесь намерили 915 см2
