Всем привет!
В связи с уже приличным возрастом машинки и отсутствием в природе штатных подкрылок для задних арок задумал сделать машинке приятно и залить какой нибудь мастикой(антигравием) задние арки...
Соответственно вопроса два:
1. Если делать самому, то каким образом и чем именно заливать?
2. Доверить дело проффесионалам своего дела - кому именно в МСК?
Изменено пользователем teanovod83
Вот вам еще мысли для размышления?
1.Очистить все от ржавичный и грязи,
2.высушить и прокрасить в несколько слоев краской (я бы взял ГОСТ, а ТУ мне испытывать не хочется)
3.Купить материал шумо-виброизоляции (Шумофф, СТП или тому подобное на клеевой основе) М2 и более по вкусу и кошельку. Изнутри наклеить его ответственно без щелей. Можно тонкий М2 наклеить в перекрытие в 2 слоя, например.
Каково ваше мнение?
При покупке в автосалоне днище и арки якобы обработали прим антишум черного цвета. Чем на самом деле обработали не понятно.
Так как у Паджериков проблема с горловиной бензобака полез смотреть как перезимовало и сколько там грязи.
Как и положено грязи под защитным пластиком было полно и естественно дилер обманул и никто дополнительно не обработал проблемное место хотя уверяли что сделали.Уроды.
Так как шел процесс шумоизоляции, совместил приятное с полезным),предворительно выкурил не один форум по шумке и антикору.
Делал так:
Промывал подкрылок керхером сушил и проходил бензином калоша.Ржи не было машина свежая.
Далее клеил где возможно вибру 3 мм с сильным прогревом (битумная подложка практически текла)
Далее в три слоя поверх закрыл прим антишумом (который был темно серого цвета и после высыхания образовал твердое,малопластичное покрытие, что и вызвало большие сомнения в качестве покрытия автодилера-там абсолютно другая текстура и твердость легко растворяющаяся бензином)
Промазал везде где можно,в том числе и крылья изнутри(реально пропал эффект консервной банки на передних крыльях).
Далеее установил пластиковые подкрылки/брызговики которые тоже зашумил виброй 2мм и шумоизолятором 6мм.
Ну и последний штрих - возможно лишний- покрыл брызговик слоем резинобитумной мастики (для дополнительной шумоизоляции и закрытия щелей между крылом и пластиком)
Вот как то так.
Этой весной буду чистить дренаж проверю как там этот бутерброд поживает)
В плане шумоизоляции - пасажиры не верят что стоит шипованная резина пока не выйдут и не убедятся)))
Может кому пригодится...
Изменено пользователем serg1707
Обработал арки по левой стороне  таким препаратом
Битум с каучуком, наносится обычной кистью липнет к старому покрытию или металлу предварительно очищенному от грязи и пыли, сохнет долго уже неделя а ещё липнет чертяка :cool: . Попало на руку удалял мучительно долго! пришлось соляркой и тряпкой,  теперь пахну солярой :( Пыли конечно налипло но ничего не отвалилось и не вытекло, держится этот битум отлично!
Все внутренности обработал Тектилом ML а труднодоступные места как стойки где амортизатор Тектил Body Safe
