Добрый день! Хочу поменять масло в АКПП, но не знаю что там залито от старого хозяина - вполне вероятно что-нибудь типа универсальных жидкостей ATF от Shell, Addinol и т.д.(ездила до меня девушка). Производитель рекомендует только оригинальное Nissan Matic J.
Вопрос: если я солью масло сколько сольется, залью оригинал - не свернутся ли масла? Сольется самотеком где-то треть, остальное останется в радиаторе, патрубках и гидротрансформаторе.
Заранее спасибо за ответы.
P.S. Машинка - Infiniti FX35
Изменено пользователем cp.black
Я бы поменял в таком случае полностью методом вытеснения либо в сервисе на спецаппарате, либо самостоятельно, не принципиально. Тогда точно будешь знать, что там залито. А уже следующую замену делал бы частичную.
Спросить у бывшего хозяина - меняли ли масло.
Где меняли.
Пробег машины - может и не меняли.
Залить оригинал, покататься немного и произвести повторную замену.
Я бы частичной заменой менял по 4л. Какое именно заливать - не принципиально, нет в этих маслах ничего особенного.
@cp.black, всё будет ОК!
Тогда просто несколько раз делаю частичную замену и не очкую?
Аппарат если честно опасаюсь, пробег не маленький, вдруг что там вымоет.
частичной замено не получится по 4л, максимум с картера 2 -1.5 литра сольётся...
а по поводу частичной уже терли, что в таком случае 1к1 по объему не получится заменить в полном объеме, те если система 8л, то тупо частичной заменой теми же 8л нифига не обновишь! получишь максимум 30-40% бурду!
После 4-6 смен, обновляется примерно на 90%
а чтобы не опасаться вымоет-невымоет надо просто снять поддон. делов на полчаса. мы аппаратом без снятия поддона не меняем. тем более там очень хорошая прокладка у ниссана. сняли поддон, промыли, магнитики протерли. прокладку не надо ничем мазать если она до вас уже не снималась криворукими мастерами и не перетянута. если все места возле болтиков на поддоне целые то просто ставим поддон на место и цепляем аппарат - тот будет закачивать новое масло в уже чистый поддон и ничего не случится.
по сколько литров то? если коробка 8л, то по 2л 4 смены это те самые 8!! и это никаким боком не 90%, это 30-40%, бурда по другому... проделай эксперимент, завари стакан крепкого чая, раздели на 8 частей и отливай по 2 части и заливай воды и чтобы чай стал водой тебе раз 15 по 2 части нужно лить...
проходил я через это лет 6-7 назад, когда тоже так же думал, перевел только 12 литров новой АТФ, потом плюнул и сделал замену на шлангах с теплообменника ...
Я считаю по своей АКПП. Чуть меньше 8-ми литров,при сливе сливается 3,5. Дальше сами посчитаете? ;)
Понял, спасибо!
На всякий случай закажу новую прокладку.
да хоть как считай, при смешивании нет прямого соотношения 1к1 для обновления 100% масла...
+100500 Мы также делаем. Не лей никаких мегатурбо универсалок для всех коробок мира :wacko: Частичная замена тоже не АЙС. Лей оригинал или лицензионный заменитель, благо полно сейчас этого добра везде http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=KE90899932R
Ну вы посчитайте, потом спорьте ;)
