JS Asakashi - масляные фильтры
@Dimmy, там ни где не написано Маде Ин Джапен, а это по словам нашего японского друга прямой признак что не Япония.
@Dimmy,
JS Asakashi filters are manufactured by the ADR Group of Companies, a group that has been providing automotive and industrial parts solution, for the OEM/OES customers, for more than 40 years.
In the filtration business, Sakura Filters offers the largest range of applications of more than 6,000 part numbers. It covers Automotive, Commercial, Heavy Equipment, Marines and Industrial sectors. Now, JS Asakashi is one of the largest range of Heavy Duty and Commercial Products in the JS Asakashi brand, including American, European and Asian lines.
The JS Asakashi Filters are designed and manufactured in accordance to SAE, JIS, and DIN standards, to meet the efficiency, life expectancy, vibration, impulse, and other criterias, for best quality assurance.
The JS Asakashi Filters and other ADR Group products are manufactured by the Group, which are ISO/TS compliance companies.
All the products are tested to the ISO/IEC 17025:2005 standard and accredited laboratory.
@Euro, вот и я надеюсь на заявленное качество. Да, я знал, что Sakura то же самое.
Из личного опыта. Одну из зимних заливок откатал на Асакаши с-225. Проблем нет. Тут на лето поставил с-224. При установке
докрутил после после касания резинки на 3/4 оборота как советует инструкция и долго не смотрел после этого. К 8т пробега обнаружил заметное запотевание вокруг фильтра. Получилось докрутить ещё на ПОЛООБОРОТА. Что-то не так с резинкой, поскольку зимой выдавить из под нее вероятность гораздо выше.
Изменено пользователем igork
@Dimmy, На второй фотке из твоего поста 260 на коробке написано что Япония.
Да и на офф. сайте никаких намеков что китай,или тайвань нет http://www.js-filter.com/home/contact-us.html
По штрихкоду тоже япия
@Vasek555, фразы Made in Japan нет. Про то, что 'производитель JS Asakashi, Япония' написано и на коробке, и на фильтре.
Изменено пользователем Dimmy
Имхо конечно, но какая разница где сделан фильтр? Если оно хорошего качества ( распилов туча) работает без вопросов (из личного опыта), сейчас второй катаю С415J Extra. Первый прошлым летом с жижей А5/В5, а сейчас с Prista 5W-30 A3/B4. Но я на зиму остерегаюсь ставить фильтра не с силиконовым обратным.
У меня тоже открутился асакаши,после 4т,км,начал подтекать,хотя закрутил нормально!!!
C0080
Потом после эксплуатации распиливать будешь? :)
@Gaffer, видно будет. Может, ставить себе не буду.
Что-то я недопонял: если Sakura и JS Asakashi с одного завода, то почему аналогичные фильтры разные? http://sakurafilter.com/index.php/productdetail/index?snum=C-31080&id=8&title=Sakura%20Number%20-%20C-31080
C__Data_Users_DefApps_AppData_INTERNETEXPLORER_Temp_Saved Images_86313470.jpg
Насколько я знаю, оба эти фильтра собираются в Индонезии на разных заводах - у них и перепускные клапаны разные и фильтровальная 'бумага' отличается тоже, в целом Асакаши аккуратнее выполнен. Изменено пользователем Gaffer
@Gaffer, вот это немного странно. Они даже при поиске постоянно кроссируются. Какой смысл под одинаковую деталь делать разный конструктив? Такой же как Sakura фильтр Kitto, а как JS Asakashi - Kujiwa. У Sakura/Kitto конструкция Mahle, а у JS Asakashi/Kujiwa - Mann.
А на штрихкоде разве не страна производитель пишется?
@Vasek555, вспомни Шелл: делают в Торжке, а штрих-код британский. Код по адресу головного офиса дают.
