JS Asakashi - масляные фильтры
Я фильтр JS Asakashi C415J Extra уже откатал 7,5 тыс км с маслом WOLF OFFICIALTECH 5W30 MS-F ACEA A5/B5. Вопросов эксплуатационных к нему не возникло. Он мне обошелся в 182 рубля, брал два штуки. Второй буду ставить опять на весну-лето. На зиму все-же предпочту с силиконовым обратным клапаном.
Намедни из EMEX получил два масляных фильтра JS Asakashi C-224J Extra по 162руб./шт. Какой-то поставщик избавился от последних двух фильтров по низкой цене. Коробочки, внешний вид фильтра и всё прочее как у Torcon в распиле, поэтому фото делать не буду. Будем пробовать.
Снял пластиковую заглушку с логотипом JS, защищающую от попадания пыли и грязи вовнутрь. Запах внутри фильтра чем-то напоминает запах в зоопарке. :unknw: У других фильтров вроде не было такого.
Изменено пользователем igork
Вместо 224го можно использовать 312ый. ;)
312 я так понимаю подлиннее будет при том же диаметре резьбы и диаметре самого фильтра?
@igork,
интересно, 312 даже дешевле.
Изменено пользователем Ermito
:D :D :D
герметик пахнет их ага...
114J кто-нибудь использовал? )
у меня сейчас на королле с 3zz стоит, в паре с луком кларитек.пошла вторая тысяча,пока все штатно.
@dydezzz,Все таки влез 114?
Если нижнее расположение фильтра, то подходят C010J, C106J тоже - бывают варианты с длиной резьбы. Например, на 2AR-FE нормально подходит по резьбе C933J и значит C527J может подойти тоже - ещё несколько тысяч км и проверю это. :)
Тут недавно выяснилось, что C101J как бы не подходит для 1GR-FE - масло из него стекает, видимо противодренажный клапан не держит. Но этот C101J отлично работает на 2UZ-FE, например. А для 1GR -FE хорошо подходят C010J и C103J варианты. ;)
таки да :)
не подошел 527, но не из за габаритов(в притирочку, но поместился бы), а из за резьбы ,утопленной в тело фильтра - резьба на блоке просто не достает до резьбы на фильтре.
527 на фото слева.
@dydezzz,Глубоковат мерзавец! а по середине что за фильтр?
Например, C106J такой же C527J, но с правильной-выпуклой резьбой.
это фильтр"оригинального" размера (бош 0986452028).
