Посоветуйте масло для BMW 528 (N20 TwinTurbo)
Всем доброго времени суток!) Собственно, прошу помощи в выборе масла для 528 BMW. На данный момент пробег 14т.км. Сам склоняюсь к Motul X-MAX (0w40), Mobil (0w40). В книжке указывается вязкость 0w30, 5w30, 0w40, 5w40. Про ACEA ничего не сказано..., написано лишь, что можно использовать LL-01, LL-01FE, никакой конкретики, A3 или А5??? Склоняюсь к маслам А3, так как написано, что в крайнем случае можно подлить масло LL-98 A3/B4. Очень выжен допуск LL-01 (Гарантия). Подскажите что будет лучше залить. Спасибо.
Я скоро буду 5-40 fuchs gt1 заливать, щас как раз на кастроле))) 1.9 тди пассат б5.5
Можно ли в этот мотор заливать Ravenol VST 5w40, оно ведь близкое к нулевке. Или не стоит?
Можно, если такая вязкость рекомендована.
В книжке указано от 0w30 до 5w40. Хочу купить бочку масла, что бы лить в три разных мотора, непонятно только подойдет ли этому мотору, судя по мануалу вроде подойдет.
Посмотри мой анализ мобил 1 0w40 после 11 000 км пробега. На фиг этот равенол? Сэкономить хочешь что ли?
Изменено пользователем Bratec lis
нет, не в экономии дело. А разве Ravenol VST плохое масло? Анализ свежего хороший, плюс оно ПАО.
Всем добрый день! Приобрёл F25 тоже двигатель N20, пока обкатка.
Правильно ли я понимаю, что масло для него должно быть LL-01, соответственно на сайте мобила рекомендация лить esp formula с допуском LL-04 для Рф является неприемлимой? Как для этого мотора вязкость 0w40?
Менять планирую каждые 7-10тыс, как обычно.
На 2-3тыс планирую махнуть на свое, оф. дилеры с Нг льют Shell.
Изменено пользователем Maze
@Maze, лейте в этот мотор масла LL-01 FE и LL-01 вязкостью 0w-30.
0w40 LL-01 не пойдет?
@Maze, подойдёт, но зачем, если мотор рассчитан на тридцатки.
Нашел LL-01 FE с вязкость 0-30 Fuchs "TITAN SUPERSYN LONGLIFE PLUS 0W-30"
Что скажете?
@Maze, хорошее масло, можно брать.
а как насчет Valvoline SynPower 5w30, оно правда 5ка, но стоит в два раза дешевле и найти проще.
Ещё как вариант Ravenol SSO 0w30 его тоже попроще найти, чем Fuchs.
И Addinol Superior 030 0W-30 по цене как Fuchs, продается рядом с домом.
@Maze, если у VALVOLINE есть допуск BMW, то можно взять. Из нулёвок - TOTAL Quartz Energy 0w-30, ADDINOL тоже подойдёт.
Изменено пользователем Палыч314
Опять дилемма!!))) Что выбрать для данного мотора, из этих товарищей - ARAL SUPERTRONIC G SAE 0W-30, или - RAVENOL SSO SAE 0W-30 ( тот который новый, с одобрением 229.5) ???
