ovip
Пользователи-
Публикаций
76 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
3 Читатель Ойл-клубаО ovip
Звание
Начинающий
Информация
Город
москва
Масло
zic 0w30 lpg
Старые поля
Авто
galant 2007
Посетители профиля
Блок последних посетителей выключен и не отображается другим пользователям.
Самые низкие цены, акции - где купить?
ovip ответил в теме пользователя torcon в Самые низкие цены, акции - где купить?
В ашане Rolf S7 GT 5w30 acea C3 по 1999 ) -
Выбор масла для Mitsubishi L200 4N15 без ката и сажевого
ovip ответил в теме пользователя shupila в Выбор моторного масла для авто
Понял, спасибо, а вот вы писали "Однозначно стоит рассмотреть грузовые масла CK4/CL4 ну или есть желание понизить вязкость , то Fa4" это лучше С2? у меня двигатель тоже новый, 22 года, пробег 500км -
Видел в прадики льют масло 0w20/5w20, у меня таких в мануале нет, не будут ли они лучше для движка/турбины/топливной ? -
Еще в загашнике есть: pennzoil ultra 5w30 (я так понял полнозольник), ngn Nord 5w30 (тоже полнозольник) Zic 0w30 LPG и Mobil esp 5w30, покурил вопрос про Common rail, torcon тут писал по этой теме, получается мне C-2, C-3 и С-4, либо Mid-saps A5/B5, из имеющегося подходит только Mobil? , а на будущее посмотреть например lukoil С-3/C-4 или A5/B5 ??? -
И вообще, хорошо ли в наш двигатель A3/B4 а может ilsac GF-5, А5/B5 или все же лучше C3, C2...??? Уже всю голову сломал... -
Подскажите пожалуйста, подойдет ли данное масло? И вообще какое масло из общедоступных подойдет, чтоб не по 6000/4л :), лучше по 1500 да почаще... L200, 2022 года. Двигатель 4N15, нет ни сажевика ни катализатора (с завода) Акпп Aisin. Пробег 500км, желание сделать ТО-0 на 1000км., потом на 3000, а далее каждые 5-7000... -
BlackStone - пневмоподушки для легковых автомобилей, внедорожников, коммерческого транспорта
ovip ответил в теме пользователя BlackStone в Продаем/покупаем
Вот удлиннять аморты действительно желательно, а остальное хз, ну только что подшипниками тяжелее от того что вес колеса увеличился, зато количество оборотов упало;-) -
Всем привет! И так свершилось:-) в эти выходные установил на свой Citroen c4 пневмобаллоны Blackstone! Предыстория такова: созрела идея сделать из С4 coupe что то типо кроссовера, начал с Боооольших колес, на перед поставил 215 60 R16 и купил проставки под стойки 3см (ещё не установлены) на зад поставил 215 75 R15, с проставками 4см, но при кренах кузова подкрылок задевал колесо;-( Установка баллонов оказалась очень простой, достаточно поддамкратить одну сторону, пропихнуть между витками пружины сдутый баллон, вставить резиновые буферы и накрутить удлиннитель штуцера от газели Фотографии у -
Сегодня читал, про аналог не написано;( где нить бы эту инфу найти/проверить
А не может быть такого что антифриз каждый день ж11 это тосол зелёного цвета? По цене он дешевле синтек евро ж11 и состав не так красиво описан как в синтеке ( не написано что демирализованная вода и что не содержит нитратов/боратов) ( хотя банки одинаковые и делаются на одном заводе в Обнинске)
Спасибо! Тоесть силикатный антифриз не так уж и плох, да и менять раз в два года- не напряг;-)
Сейчас мучает тот же вопрос, имеется Ситроен С4, пробег 18000 после полной промывки по незнанию был залит антифриз Ашан каждый день (возможно аналог Синтек евро g11) на нем проехал 2000, и машина стояла 2 года...сейчас все в порядке но что то пугают страшилки про силикатные антифризы...и термонагруженный EP6... Подскажите как быть: 1-обновить этот антифриз и ездить дальше (проблем то нет) 2- подобрать карбоксилатный без 2eha (что реально сложно) 3- заморочиться найти и купить glysantin g33 (или psa longlife coolant)
Всем доброго времени суток! На днях приобрёл сие чудо : максискутер honda forza 250 кубиков 4т 1 целиндр, водяное охлаждение;-) Скутер пригнан в январе 2014 г с пробегом по аукцеоннику 16000. У нас отходил два сезона , пробег на момент моей покупки 26000. Предыдущий хозяин лил motul 5100 ester 10w40 jaso ma2 . По мануалу Европы рекомендуется 10w30 jaso t903 стандарт МА. Подскажите, какое масло для скутера самое-самое? Если у него вариатор, зачем вообще рекомендуется МА? Если в мануале написано МА что лучше лить ма1 или ма2 ? Класс jaso t904 не лучше ли? Заранее спасибо за хелп;-))
масло mitsubishi galant 2007 4G69
ovip ответил в теме пользователя sizaru в Выбор моторного масла для авто
У меня тоже два профикса 10w30 в загашнике а так раньше ездили на мобил 5w50 ессно не ело а потом я на zic 0w30 lpg 2000 откатал, тоже не ело... Но поидее 500 миллилитров на 6000 это не много...при этом в салоне иногда маслом попахивает, сам двиг сухой а в свечных колодцах мокро,надо там поменять прокладки... -
Проехал (и продолжаю ездить) 6500 тысяч на pennzoil ultra 5w30, пробег 152000-158700, с зимы 2014 года по настоящее время, по уровню был чётко по риску максимума, сейчас уровень чуть ниже середины, езжу динамично, часто кручу до 4 тысяч...Вот думаю это норм что столько съело ? Вообще планировал доездить до 160, или заменить раньше, до поездки в Краснодар?
