additiver
Пользователи-
Публикаций
190 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
17 Читатель Ойл-клубаО additiver
Звание
Начинающий
Информация
Город
Усть-Кут
Масло
Разное
Старые поля
Авто
Ford Escape
Посетители профиля
Блок последних посетителей выключен и не отображается другим пользователям.
наверное супротек похакал мозги коробки и движка(
Я пользую присадки: раз в 30 т к сурм и с каждой заменой масла Капер+ графит от Ксенум
Нет так уж сильно изнашивается двигатель. На нивовском моторе знакомого через 120 т км был ещё нормальныи хон, а он пользовал только дешевыи Лукоил из масел. А железо в фильтре так же определяется как и в отработке: сгорая в хроматографе...
Кольца от кокса скорее поджарятся, а не от 0,5г suproteсa) Только я уже пользовал сурм- дешевле
На Хонде Фит, после обработки Suproteс расход снизился с 6,5л, те исправный мотор, до 6,2 л, те Suproмотор
Я в коробку без возможности смены фильтра CD4E добавлял форум при частичнои замене масла, его входит 3 литра при объеме 9-10 литров. Ухудшения в работе не почувствовал, улучшения были, но я использовал разные присадки и коробка была грязная-отмывал несколькими частичными сменами масла.
Оставьте богу богово, а кесарю кесарево. А иначе-расстройство пищеварения ждать себя не заставит(
Итак, по зиме я приобретал присадки Сурм и применил их в 3-х машинах, напишу, что из этого вышло: Начну с Форда. Использовал Восстановитель агрегатов трансмиссии 305 Тр в редуктор, Восстановитель агрегатов трансмиссии 305 и фиксатор СУРМ Фиксатор оптимального состояния сопряжений ТРАНСМИССИЯ 308 в раздатку. Их не слышно, накат хороший. В раздатке на магнитной пробке все же была паста, но это до фиксатора, посмотрю еще после. В двигатель залил Зимой СУРМ фиксатор оптимального состояния сопряжений ДВИГАТЕЛЬ 307, зимой ничего не почувствовал, летом я пользуюсь программой через ELM-адаптер, р
- 400 ответов
1
- раскоксовка
- раскоксовка без замены масла
- (и ещё 1)
Эта "дрянь" бывает намного больших видов, чем 2-х видов
На Жигулях пока компрессия не выросла, на днях сделаю очередной её замер, на Фите только буду обрабатывать: ждал лета и устоявшегося среднего расхода, чтобы измерения были объективными. На жигуле тяга очень хорошая, расход низкий, но это я уже писал и здесь это не аргумент. Вот если компрессия подрастет на 0,5 кг хотя бы, тогда уже будет не поспорить с этим)
Прочитал положительный отзыв про промывалку радиатора. Купил, буду испытывать скоро...
Если было 50 ppm, а стало 60ppm, то да, имеет значение...
Так вот, я когда искал его, так и не смог в них разобраться...
