Публикаций
26 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
4 Читатель Ойл-клубаО AAAPEL
Звание
Новичок
Информация
Город
Moscow
Масло
Mobil Castrol Fucs PetroCanada ....
Старые поля
Авто
WV Sharan
Посетители профиля
Блок последних посетителей выключен и не отображается другим пользователям.
Анализ жидкости NS2 на металлы износа.
AAAPEL ответил в теме пользователя AAAPEL в Трансмиссионные жидкости и др.
Ок. Как получу результаты- выложу. Правда до Нового года уже не успею сдать на анализ. -
Спасибо. Если не Москва, тогда я в Перми сделаю. Там проверено уже. А есть мысли, какие еще параметры интересно исследовать? -
Доброго дня. Посоветуйте лабораторию для анализа жидкости NS2 слитой при замене с Митцубиши Outlender. Пробег авто после предидущей замены - 53 т. км. Водител очень аккуратный. Интересно проанализировать сколько там металлов образовалось. Если есть еще какие параметры, на которые есть смысл обратить внимание- советуйте пожалуйста. Оплачу и выложу потом результаты на обсуждение.
Сравнительный анализ 8 жидкостей ATF
AAAPEL ответил в теме пользователя AAAPEL в Лабораторные анализы трансмиссионных масел - Свежие
Собственно по ПетроКанаде по коррозии прицитировал вопрос от форумчанина анализаторам. Ниже ответ: ........По коррозии. Я специально выслал фотографии пластинок, т.к. анализ крайне своеобразный, как и калибровочная таблица к нему, плюс куча вторичных факторов (металл пластины, способ подготовки - очистки пластины, используемый растворитель) т.е. разбег по показанию между разными лабораториями - это вообще норма. С чем сталкивались неоднократно. Петроканада присадку явно закупает (как производитель присадки она неизвестна), а колебания качеств партии присадок - так же факт. При этом отказ и -
Хочу поблагодарить всех за дисскусию. Откровенно говоря в голове так и не сложилось окончательных выводов. Пока. На будущее готов участвовать материально в изысканиях на тему исследования АТФ-ок. -
Прошу прощения за назойливость, но что плохого, да еще и нелинейно, произойдет если увиличивать до критической точки содержание металлов? -
А по результатам вышеприведенных тестов, по Вашему опыту, значения металлов износа критично или нет? Концентрация железа 0,0334/0,0006. Меди 0,0225/0,0002. Это смертельный уже диагноз или нет? Ведь концентрация изменилась на порядки. Машина эксплуатировалась достаточно жестко. Летом юга с +40 С. Пробки всегда и в плюс сорок и в минус сорок. Прицеп. Иногда и кик даун. И карабас продолжает бегать. Отремонтировал несчетное количество аналогичных кокробок. Она, коробка Jatko506, не самая надежная, но... Либо мне повезло, либо клиенты сервиса по ремонту АКПП эксплуатируют агрегат значительно жестч -
Как Вы понимаете, анализ делал нея. Я заказывал исследование. Не доверять у меня оснований нет. Фото бочки из которой брали жидкость на анализ представлено. Для чистоты эксперимента можем взять на исследование из той же бочки жидкость и проверить у вас еще раз. У меня есть даже фотки медных пластин. Но я не выкладывал, т.к. мне кажется там ничего не понятно изза любительской фото. Могу выложить. А жидкость действительно ДюраДрайв и мы ее используем при ремонте АКПП. Нареканий не было ни разу. Хочу сразу оговориться, я не представляю интересы никакой компании масляной. Мне, будучи ремонтником А -
Бор за что отвечает? -
Ошибка образец номер 1 052990 А2 -
Как ни странно коробка зимой работала без каких либо нареканий. И вообще коробка была неубитая. Меняли соленоиды, ну и резинки до кучи. Все таки 230 т.км. Хотя все было живое. Так объясните технарю без химического образования, чем так плоха ПетроКанада или GTOil? По каким параметрам не проходит? -
Задавал такой вопрос.... Если не в тему вопрос переадресуйте пожалуйста в нужный блок. Хочу произвести анализ отработки с VW Sharan 2002 г. 2.8 литра. Пробег на момент ремонта АКПП 230 т.км. Сравнить с новой жидкостью и заодно протестить, то что обычно лью в АКПП. Петроканаду синтетику, Фукс, и может еще что. Анализы оплачиваю. Подскажите где сделать. Дислокация- Москва. .... По результатам рекомендаций форумчан о необходимых для анализа параметров- сдал на анализ восемь образцов. Один из них отработка проехавшая 230000 км.(образец №1) Соответственно по ВИНу подобранный свежий образец G05299
FAQ по лабораторным анализам + Список лабораторий для частных анализов.
AAAPEL ответил в теме пользователя torcon в Лаборатории
Таки- даже не спрашивали и сразу прислали предложение. Только мальчик с кем я общался не очень в теме. Ни на один вопрос не смог ответить. Днями соберу для анализа, что мне хотелось бы почитать и сдам. Потом выложу результаты. -
Ответили они на мой запрос. Цены следующие: Трансмиссия отработка Наименование теста Метод Единица измерения Необходимый объём в мл Elemental Analysis by (24 by ICP) ASTM D5185 ppm 150 ml Элементный анализ на ICP (24 элемента) Viscosity @40 °C ASTM D445 cCt Вязкость при 40 °C Viscosity @100 °C Вязкость при 100 °C Viscosity Index (includes Vis @ 40° & 100°C) ASTM D2270 no units Индекс вязкости (включает в себя вязкости при 40° и 100° C) Water by Crackle (estimate) PO
