ioj
Пользователи-
Публикаций
21 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
6 Читатель Ойл-клубаО ioj
Звание
Новичок
Информация
Город
Клин
Масло
лукойл люкс
Старые поля
Авто
ваз 21043
Посетители профиля
1 271 просмотр профиля
Масло для 2-х тактного двигателя триммера и бензопилы
ioj ответил в теме пользователя любопытный в Масла для 2-х тактных 4-х тактных двигателей малой техники.
Дрова для печки на весь год и покос соток 20 + обочина дороги метров 100. -
1:50. Так в инструкции. Пользую на даче несколько пил и пару кос, китайцы и олеомак, у всех 1:50, без обкатки. Много лет без проблем. Наверно не попадал на масло паленку. Масло было в основном олеомак просинт, теперь помимо него другие разные масла (синтетика и п/синт). Сравнивая с другими маслами, выхлоп на смеси с олеомак просинт все же более вонюч. -
Примеры и последствия применения некачественных ОЖ
ioj ответил в теме пользователя Vasek555 в Охлаждающие жидкости
В том и дело, что без картонки, по трассе с исправным термостатом тепло в салоне, ну кроме совсем сильных морозов ниже 25. Менял термостат когда при похолодании стрелка температуры двигателя не доходила до обычного положения и в салоне холодно, с новым - все возвращалось в норму. -
Расскажите, как у них с доставкой? На сайте не нашел. Такое же тоже купил но за 2200 на озоне на зиму. Может ещё взять на пару зим про запас.
Тосол дзержинский ооо текспром, оказался редкостная пакость. С термостатом на 80° ещё было ничего, но недавно поставил зимний на 87° - стал кипеть. Срочно меняю. Хорошо что мало поездил на нем.
Это optima? Спасибо, на будущее буду знать.
Barmaley про тосол читал потому и задумался о смене на что-то другое. А ещё потому стал интересоваться, что какую зиму подряд после морозов чуть ниже 20-25 начинает подкапывать с радиатора отопителя, хоть на тосоле написано про -40, но я что-то задумался. И замена именно на что-то очень распространенное чтобы случись что не было проблем с доливом. Потому синтек.
Понял, G12+. Спасибо! Промывку и замену неисправного обязательно сделаю.
Помогите с выбором! Читая форум по этой теме понял что все сложно. Всегда заливал тосол. Теперь доходит до понимания, что надо что-то другое. Похоже что самая распространенная ож сейчас - синтек. Какой именно синтек брать?
За 4 года (40-50ткм в год) заливал в 2103мотор разные масла. Начал с полусинтетики Лукойл 10-40, потом ее же синтетику люкс 5-40, и ощутил существенную разницу в работе мотора по меньшему шуму, лучшей динамики, меньшему расходу. Затем Лукойл 5-30 синтетика люкс, уже было по ощущениям похуже. Ещё заливал G-Energy SYNTHETIC ACTIVE 5W-40, Q8 FORMULA EXCEL 5W-40, Autobacs ENGINE OIL SAE API SN/CF FULLY SYNTHETIC 5W-40, эти масла мне понравились. Заметил, что после 7-8ткм масло заметно темнеет, начинает угорать, приёмистость мотора ухудшается. Hyundai XTeer 5W-20 Синтетическое - тоже хорошо мотор р
Из-за чего масло превратилось в .... клей, желе ...
ioj ответил в теме пользователя eizoff в Моторные масла ОБЩАЯ
Про бензин не думаю, заправляюсь на известных сетевых заправках. -
Клапанную крышку мыл кисточкой с бензином, отмылось легко, больше никак ничего не мыл, понадеялся что при работе масло отмоет. -
Могу только догадаться, что судя по тому, что после небольшого пробега стартеру легче завести мотор, то свежее масло вымыло предыдущую жижу из цпг и коленвала, и значит остатки жижи растворило в себе. Да, лучше сменю масло через 2ткм, и залью как на форуме советуют в качестве промывки 0w20. -
Похожая история. Жигули, мотор 2103. ОЖ - тосол, масло autobacs синтетика 5w40. Несколько месяцев наблюдал эмульсию на пробке клапанной крышки но без пара в выхлопе, что означало проблемы с прокладкой головки блока. Недавно пошел пар в выхлопе и быстрое падение уровня ож. Пришлось так ездить 2-3 дня. В итоге сломался стартер редукторный - его вал. Заменил стартер на штатный - еле проворачивал двигатель, но заводил. При смене прокладки головки блока обнаружил липкий налет на клапанной крышке, корпусе распредвала, с трудом проворачивался вал трамблёра. Сменил масло, фильтр, двигатель заводился с -
Это масло делает завод cosmo? Оно соответствует какому-то другому маслу под брендом cosmo? Просто интересно. Езжу на классике жигулей, разницу в хорошем масле машина замечает, хотелось бы уже в поиске на какой-то марке масла остановиться. Если кому будет интересно, личный выбор сейчас из этой марки, Q8 и Лукойл аналогичной спецификации.
