Двигателист
Пользователи-
Публикаций
10 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
12 Читатель Ойл-клубаО Двигателист
Звание
Новичок
Информация
Город
София
Масло
Motul 6100 10W40
Старые поля
Авто
Toyota Avensis 3S-FE
Toyota Avensis 1999, 3S-FE
Двигателист ответил в теме пользователя Двигателист в Фотографии вскрытых двигателей
Привет! Актуальное фото - сегодня 245000 км. Причина разборка - масло в свечных колодцах (2-рьi и 3-ий цилиндри) Toyota Avensis 1999 Двигатель 3S-FE 0-100000 км - масло и интервал неизвестни. 100000-150000 км - 10W40 Total, интервал 10000 км (прежний владелец - ГБО не бьiло, только А95) 150000-206000 - Motul 6100 10W40, интервал 10-11 тьiс. 3-4 раз в года, 200-220 часов. (поставил ГБО около 154000 км) 206000-245000 - Comma Syner-G 5W40, интервал 10-11 тьiс. 3-4 раз в года, 200-220 часов. Топливо - 95% пропан-бутан, 5% А95. Температура -10 - +35 градусов. Расх -
Привет! Каково ваше мнение о GTX ULTRACLEAN 10W40 ? Лучше ли ето чем Castrol Magnatec 10W40? Спасибо!
На тойоту нет. -
Нет. ГБО у меня. Около 55000 км. Зазор первьiй цилиндр бьiл недопустим - 0,15-0,20 (вьiп.) при норма 0,28-0,38. Другие около 0,3 мм. Хочел регулировать все (вьiп.) на 0,4 , но резултать - 6 на 0,4 , 2 получились на 0,35. -
Для зимой - согласен. Летом, считаю 40 подходящее для меня. Очень часто езжу магистрали. У нас ограничение 140 км/ч. Часто поток двигается 150-160 км/ч. Масло при такой режим имеет вьiсокая температура. -
После регулировка зазоров ГРМ начал експеримент с новое масло. COMMA Syner-G 5W40. -
Toyota Avensis 1999 Двигатель 3S-FE 0-100000 км - масло и интервал неизвестни. 100000-150000 км - 10W40 Total, интервал 10000 км (прежний владелец) 150000-206000 - Motul 6100 10W40, интервал 10-11 тьiс. 3-4 раз в года, 200-220 часов. Топливо - 95% пропан-бутан, 5% А95. Температура -10 - +35 градусов. Расход на угар - 1 л/ 10000 км
Привет! Какое ваше мнение о изменение MSDS MOTUL 6100 10W40? msds motul 6100 old 2015.pdf msds motul 6100 new 2016.pdf
Масло для 3S-FE Toyota с ГБО
Двигателист ответил в теме пользователя Двигателист в Выбор моторного масла для авто
Попробвал с верхний поиск, резултат нет. Потом как мне сказал Booster използвал нижний поиск и нашел все необходимо. Спасибо! К настоящий момент: 0-100000 км - масло и интервал неисвестни. 100000-150000 км - 10W40 Total, интервал 10000 км 150000-202000 - Motul 6100 10W40, интервал 10-11 тьiс. 3-4 раз в года, 200-220 часов. Отложения - нет. Топливо - 95% пропан-бутан, 5% А95. Температура -10 - +35 градусов. Расход на угар - 1 л/ 10000 км -
Привет! Какое ваше мнение относно масло для двигатель 3S-FE Toyota, если он работает на топливо пропан-бутан? Нужно ли будет mid-saps? Есть у вас лабораторные анализы - отработок из двигатели с ГБО? Какое влияние ето топливо на износ масла и на интервал его замена? Какое ваше мнение об Motul Specific CNG/LPG 5w40? Спасибо!
