Адвокат22
Пользователи-
Публикаций
14 -
Зарегистрирован
Посещение
Смазки для триподов на замену оригинальным смазкам
Адвокат22 ответил в теме пользователя Нептун в Пластичные смазки
Не могу понять, эта смазка не рекомендуется в ступичные подшипники в связи с высокой вязкостью, а в триподы получается высокая вязкость нормально? -
Джентельменский набор силиконовых смазок
Адвокат22 ответил в теме пользователя tesloil в Тормозная система - смазки и спецжидкости
Сколько стоит и где купить? -
Высокотемпературные смазки для тормозных суппортов ОБЩАЯ
Один из главных аргументов сервисменов-рукаж.пов: -Я 100 раз так делал, никто не жаловался! -
Смазка для суппортов Bosch Superfit
Адвокат22 ответил в теме пользователя WRC-Ralliart в Тормозная система - смазки и спецжидкости
Можно мазать ВСЁ??? Вы серьезно? Только зарегистрировались и делаете такие заявления на форуме, где участники годами выбирают и обсуждают смазки для тормозной системы? После таких заявлений люди должны держаться от Вашего сервиса за версту! Кроме противоскрипа в тормозах эта смазка никуда не годится, а от Вашего поста несёт рекламой! -
Давно перестал пользоваться, так как быстро вымывается. Тюбик ЛиквиМолли так и лежит, использую на резьбы изредка
Cмазка Volvo 1161688 PTFE silicone grease 50 ml
Нигде не могу найти, эта смазка полидиметилсилоксановая или метилфенилсилоксановая? -
Смазка для кольцевых уплотнений форсунок и топливопроводов
Адвокат22 ответил в теме пользователя Адвокат22 в Пластичные смазки
Может кому-то попадались официальные мануалы других производителей с указанием смазок? -
Адвокат22 опубликовал теме в Пластичные смазки
Столкнулся с неожиданной проблемой. В мануалах Toyota указан запрет на использование моторного и трансмиссионного масла для смазки резинок форсунок при установке. При этом на просторах Интернета большинство рекомендует для смазки именно моторное масло. С чем связан запрет в мануалах непонятно. Использование бензина неудобно ввиду быстрой испаряемости. Так какие смазки можно использовать с этой целью? И почему запрещено моторное масло? -
Моторчик омывателя 27.3730 (старого образца)
Адвокат22 ответил в теме пользователя Netsky в Продаем/покупаем
Взял бы 3 с отправкой в Барнаул- 64 ответа
- опрос
- самовсасывающий
(и ещё 2)
Теги:
Здравствуйте! Менял рулевую тягу на Murano Z51. На родной с завода рулевой тяге небольшое количество смазки синего цвета. На купленной оригинальной тяге смазка коричневого цвета. На силиконовые не похожи по цвету. Подскажите какая смазка заложена? P.S. Под гайкой рейки выступает желтая смазка.
Прочитал всю тему, много инфы о смазке рейки. А чем смазать шаровый шарнир рулевой тяги, закрепленной на рейке? и надо ли смазывать поверхность рейки за пределами сальника перед рулевой тягой? Купил оригинальную тягу Ниссан для Мурано, в шарнире размазано незначительное количестве какой-то коричневой смазки. Возник вопрос о необходимости добавления смазки и если добавлять то какую...
Чем смазывать резьбу болтов и гаек?
Адвокат22 ответил в теме пользователя minpower в Пластичные смазки
Парни, как смотрите на смазку "развальных" болтов силиконовыми компаундами? -
Лучшая смазка паста для тормозных цилиндров ?
Адвокат22 ответил в теме пользователя Euro в Тормозная система - смазки и спецжидкости
Уважаемый tesloil! А какой состав у смазки Volvo 1161688? PTFE в ней не лишнее для смазки поршней? Нигде не могу найти. Тактильно она менее вязкая и не липкая в отличии от 211 например. 211 или 111 мне кажется затруднят ход поршня при смазка боковой стенки. Нашел что в основе si 300 и 33 фенилметилсилоксан, а не полидиметилсилоксан. Они тоже нелипкие как Volvo? Какой состав у OKS1033? Нет ли опечатки, может 1133? Также интересует состав и свойства силиконовых смазок, которые применяются производителями в оппозитных суппортах? Буду благодарен за подробный ответ! -
Смазка для скользящих электрических контактов
Адвокат22 ответил в теме пользователя ushka в Пластичные смазки
Здравствуйте! Что из себя представляет смазка для скользящих контактов Toyota 08887-02007? Emex при выдаче цен пишет, что силиконовая.
