Публикаций
41 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
3 Читатель Ойл-клубаО tweaker
Звание
Новичок
Информация
Пол
Мужчина
Город
Нерезиновая
Масло
Старые поля
Авто
B200 W246 Forester MY08
Стаж
Достаточно
Посетители профиля
Блок последних посетителей выключен и не отображается другим пользователям.
Трансмиссионка для планетарки велосипеда
tweaker ответил в теме пользователя tweaker в Выбор трансмиссионного масла, мосты, раздатки, ГУР итд.
извините, сразу не ответил, форум читал а в личку не заходил Подойдет любая типа nlgi 00 на собачки, на штурмейках отлично зарекомендовала смазка для редуктора газонокосилки, зеленая в прозрачном тюбике, или любая другая для систем центральной смазки грузовиков. -
Стоит ли менять масло после обкатки нового мерина?
tweaker ответил в теме пользователя tweaker в Выбор моторного масла для авто
Разумно, спасибо, значит весной поменяю. Кстати по документам на масле 229.5 межсервисный 25 тысяч, а 229.51 15, в сказки мы не верим, но хочется. -
Стал обладателем нового мерседеса B-klass w246 двигатель 1.6 турбо 150 кобыл. И диллер, и инструкция утверждают, что у нового автомобиля обкатка 1500 км, тут я не спорю, но там-же указано, что после обкатки масло не меняется, а ТО только через год или 15000 км. А вот здесь разум и опыт расходятся с инструкцией. Уважаемые профессионалы помогите, может всетаки стоит заменить заводское масло? А на какое? Рекомендовано и 229.5 и 229.51
Неоднократно наблюдаю детали велосипедов, испорченые водой, особенно каретки и планетарные втулки, при этом кальциевая или литиевая основа неважно, отсутствие сальников, мытье велосипеда керхером, да и просто дождь делают свое ржавое дело очень быстро, посему выбор смазки, хорошо противодействующей воде очень актуален, при этом скажу что сильно хваленое чисто синтетическое суперлюбе в велосипеде не живет.
Смазка GM p/n 12371287 "Sinthetic lubricant paste with teflon
tweaker ответил в теме пользователя tesloil в Пластичные смазки
Сравнил в реале эту смазку с конкурентом в виде перматекса ультраслик и чтото не нашел особых отличий, единственное пермотекс показался немного мягче и на пальцах более скользкий, и второе, на тюбике в составе пишется "Mineral Oil, Slab oil" откуда взялось в описании синтетика? -
Помогите подобрать аналоги в редуктор
Большое спасибо, LMX есть в запасах, febi заказал, буду пробовать. -
Это смазка для деталей встроенного в планетарную втулку барабанного тормоза, пара трения металл-металл. деталь N1 на схеме. на форуме LM порекомендовали: Грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss, но я в сомнениях. ADDINOL Fließfett LIC 000 в продаже пока не нашел, из доступного FEBI 03514, пойдет? Sturmey_Archer_X_RD5_Hub_Instructions.pdf -
А не на бетонитовом? это смазка для тормозной части, что может подойти? -
Добрый день господа, есть следующая рекомендация по использованию смазки в планетарном редукторе, помогите подобрать аналоги и желательно в небольшой фасовке. Возникли у меня подозрение что оригинал кастроловские смазки, но не уверен. GREASES FOR STURMEY-ARCHER PRODUCTS SA103A - Lubricant for Gear Internals CLS Grease - This is a Lithium based grease incorporating a mineral oil and having extreme pressure capabilities. Base: Lithium Working penetration 25°C 400 - 430 Mineral Oil Viscosity 40° 40 cST NLGI Number 00 Drop Point °C 170 Working Temp. °C -45 to +120
Антикор для складного велосипеда
tweaker ответил в теме пользователя tweaker в Антикоры и преобразователи ржавчины.
Спасибо, думал об этом, но не будет ли лучшим вариантом цинковые препараты, и какие? -
Добрый день, купил дорогой железный английский велосипед, почитал буржуйские форумы о нем и понял что надо сделать антикор внутренним полостям. но так как это велосипед нужен состав, который после обработки не оставался липким или полужидким как тектил, а высох как краска, чтобы когда складываешь велосипед не испачкаться. Подозреваю что надо искать состав с цинком, уважаемые гуру порекомендуйте чем воспользоваться?
Мой опыт В насыпные подшипники втулок, рулевую, каретку и педали - UltraSlick - очень скользкая с добавлением тефлона, чуть лучше "Синенькой", колесо крутится хорошо, водой не вымывается. В планетарные втулки (не жидкая смазка) - Thermoflex Spezialfett - хорошо прокачивается, что важно нейтральна к пластмассовым сепараторам подшипников, втулка работает лучше, чем на оригинальной Шимановской (есть с чем сравнить), зимой катался, не дубеет, чтобы втулку полностью не разбирать после промывки от старой смазки в подшипники сателлитов принудительно загнал немного с помощью медицинского шприца разб
Масло в Форик для Московских пробок
TWC это тройной катализатор? не знаю такой стоит или нет, но система рециркуляции с феном под капотом есть и работает. 5w30 Valvoline SynPower есть в магазине на Шереметьевке где масло менять буду, NGN Nord есть в экзисте, пока остановил выбор между ними, есть еще возможность заказать Идемицу 5w30 по хорошей цене, но для меня это темная лошадка, хотя 5w40 неплохо справилось этим летом, но повторюсь оно больше для турбоспортсменов, а у меня всё-таки атмосферник. -
Угара ни на мобиле, ни на идемицу не заметил, точнее за период работы уровень по щупу падает с максимума на середину между мин и макс, доливаю банку промывки и уровень уходит в макс, Звук гидриков-это я так выразился, звук похож на стрекот клапанов класики когда зазор чуть больше нормы, но проявляется на скорости около 80 и 3000 оборотах Проблемы запуска возникают при понижении температуры, диагностика движка проблем не выявило, а вот стартер при более низкой температуре воет более надрывно, нагружено. Зепро может и хорошее масло, но для ресеров, имхо для тошниловки по московским пробкам н -
Ильсака в мануале нет, есть только упоминание что "energy conserving" А1 и а2 допускаются, но ограничено, буквально написано доехать до диллера и купить рекомендованое масло. Для атмосферного двигателя первая рекомендация 0w40, для турбо и атмо 5w30, допустимы 10w30 и 10w40.
