Stass
Пользователи
  • Публикаций
    10
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Репутация
1 Читатель Ойл-клуба
О Stass
  • Звание
    Новичок
Информация
  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Магнитогорск
  • Масло
    Toyota SN 0W20 NEW
Старые поля
  • Авто
    Toyota b
Посетители профиля
1 097 просмотров профиля
  1. Stass
    Furukawa Battery - аккумуляторы
    zon Задавал вопрос на сайте Фурукавы по поводу заряда аккумуляторов нашей серии FB9000, вот сегодня пришёл ответ: Если для зарядки используется постоянное зарядное напряжение, рекомендуемое зарядное напряжение (максимальное напряжение) составляет 14,8 В. Когда метод зарядки постоянный ток зарядки, с зарядным током, описанным в следующей таблице Пожалуйста, зарядите его. Формат Нормальный зарядный ток (А) 46 B 24 R / L 3.4 70 B 24 R / L 4.4 85 D 23 R / L 5,6 110 D 26 R / L 6,4 12
  2. Stass
    BL1204 - зарядные устройства
    kam69 Было бы интересно узнать, по возможности, плотность по банкам после финальной зарядки.
  3. Stass
    HarDik Речь шла о ZB2L3, которая использовалась в качестве управления обычным реле, которая после ручной настройки включает и автоматически отключает реле по заданному порогу напряжения при одном цикле разряда. Считает только тот ток который протекает через него во время цикла. В Вашем случае думаю что можно посмотреть в сторону ваттметров, они считают только в одну сторону и можно посмотреть один цикл разряда или заряда, или поставить их два один в цепь нагрузки, второй в цепь ЗУ. И опять таки смотреть только один цикл и сбрасывать их, т.к. потом показания будут суммироваться. Тогда уж проще
  4. Stass
    a616ac Нагрузку больше 3-х Ампер можно подать через силовые контакты обычного автомобильного реле, включенного параллельно аккумулятору, а контакты управления этого реле включить в разъем нагрузки у китайца (R). Посчитать примерную отданную ёмкость: финальные показания отданной ёмкости на дисплее китайца в А/ч поделить на ток потребления катушки реле (смотреть при разряде) и потом умножить на сумму токов нагрузки (например лампа 12V на 60W ток будет 5А) и тока катушки реле. Или засечь время разряда и умножить на ток нагрузки. На фото нагрузка в виде лампы Н4 и виден ток потребления реле,
  5. Просто в сравнении у Андрея разные типы канистр - старый с серебристой и новый с красной надписью Тойота.
  6. Трек номер получил. Благодарю @APARIK и всех кто принял участие в СП.
  7. Тоже приму участие +1 BL1204.
  8. Жене в габариты такие белые установил 7 месяцев назад, мне понравились - светят ярко чисто белым цветом, днем хорошо видно. Правда начинают периодически подмаргивать, уже лежат такие же на замену. У теплого белого цвет как у лампы накаливания, поставил себе в подсветку багажника, загорается когда открываются двери - там ещё живая.
