Публикаций
2 539 -
Зарегистрирован
Посещение
Репутация
1 111 Участник Ойл-клубаО AleksFreeman
Звание
Завсегдатай
Информация
Пол
Мужчина
Город
Тула
Масло
Sintec 5W-40 SN/CF, Tesla 5W-40 A3/B4
Старые поля
Авто
TLC_100_4.2TD-Touareg_NF_3.0TD
Стаж
c 2002
Посетители профиля
Блок последних посетителей выключен и не отображается другим пользователям.
AleksFreeman ответил в теме пользователя Stater в Моторные масла ОБЩАЯ
После нескольких минут работы ДТ в горячем двигателе (промывал летом температура начальная 25 как минимум), вязкость при 40 градусах у ДТ от 2-4 ед. -
Да, только остатки несливайки небольшой, но там особо не повлияет на вязкость. Полно инфы о промывке ДТ с видосами, народ аварийку не хватал... -
Скорее проблема в моторе. Промывал 2C-E (древний дизель 600+ к км пробега) дизтопливом, вязкость 2ед на горячую по расчетам (в два раза более вязкое чем вода) и аварийка не загоралась даже на 500 оборотах (специально придушил двигатель). -
Kerokorr LA 99C промышленная смазывающая присадка в дизельное топливо
AleksFreeman ответил в теме пользователя Fantom2005 в Продаем/покупаем
Ни какая, можно попробовать ударное что-то тимо аминов, может поможет. Если хотите реально топливные коррекции вернуть и клапаны почистить....- 373 ответа
- смазывающая присадка
- присадка в топливо
- (и ещё 7)
Castrol EDGE 0W-20 C5 отработка на Toyota Rav4 после 11,830 км
AleksFreeman ответил в теме пользователя Krot в Лабораторные анализы отработок - Бензиновые двигатели
Тем не менее, эффект постепенно уменьшается при переходе на более низкие обороты. Интересно, что для более старого двигателя масло с самой низкой вязкостью дает самое высокое трение на низких оборотах. Это еще раз показывает, что разрушение гидродинамической смазочной пленки может быть реальной проблемой. )) Сила трения и износ могут быть не взаимосвязаны, прикинь. -
Павел-1966 на оил клубе и было опубликовано. https://www.oil-club.ru/maslo-s-kakim-hths-vybrat/ Вроде от хонды или япов было давно, точно не скажу. -
У япов до последнего тоже самое в мурзилке... все исследования 20 лет назад хонда провела при высоких нагрузках 30ка, износ в поршневой меньше. Чисто город и недогретый двигатель 20ка нормально. Да и эксплуатация близка к режиму такси. -
Нужно msds курить, возможно рециклинг масла используют (восстановленная отработка)....зелёная повестка.
Акция "Реальный отзыв о масле ROLF"!
AleksFreeman ответил в теме пользователя ROLF Oil в Акции и Конкурсы
1. Автомобиль TOUAREG NF. 2. Двигатель CASD. 3. Год выпуска 2011, пробег ~178к км. 4. https://www.oil-club.ru/forum/topic/44184-роснефть-15w-40-poe55-отработка-на-vw-touareg-после-6717-км/ https://www.oil-club.ru/forum/topic/41246-novus-titan-5w-30-отработка-на-vw-touareg-после-12-154км-автор-sanchell/ 5. ROLF ULTRA 5W-40 A3/B4 4л+4л+1л (~8.3 л, доливки не требуется). 6. Май. 7. Город Тула. -
Нужен обмер на элипс, все возможно)
Поставьте сливную пробку с магнитом, не будет особо ежа-пасты, значит норм. Сделайте анализ по методике ASTM D-8184-2018. Методы лабораторного анализа, такие как ICP, RDE и другие, не могут определять частицы износа размером больше 5-18 мкм, что становится ограничением при оценке состояния системы и ее компонентов. Комбинируя элементный анализ и PQ индекс, можно получить дополнительную информацию для аналитики. Если PQ-индекс показывает меньшую концентрацию железа, чем традиционный спектрометр, это может указывать на наличие множества мелких железосодержащих частиц, возможно вызванных коррозие
Хорошему подшипнику вообще фиолетово на нормальный литол. А вот херовый подшипник и с космос смазкой долго не прослужит.
никто не пробовал в дизель без комрессии добавить литр бензина? чтоб завести
AleksFreeman ответил в теме пользователя Газзель! в Автомобильный форум
Если долго не планируете ездить, то с эфира старт или нет ремня грм с галстука. -
Лукойл Авангард Ультра 5W-40 (API CI-4/SL, ACEA E7, ОАО «Автодизель» «ЯМЗ»)
AleksFreeman ответил в теме пользователя torcon в Лукойл
Тут попросите добавить в список на сборы, а после добавления будем скидывать указывая номер сбора: -
Газзель! Эфиром можно быстро вшатать поршневую дизелей. ДТ на пополам с маслом и40 или трансформаторным (не бу). В камеры добавить масло без присадочное для поднятия компрессии перед пуском. Если есть регулировка клапанов, то регулировать первым делом (самая большая вероятность потери компрессии в дизеле через них).
